Date dans textBox
je souhaite savoir comment faire pour que dans mon userform le Texbox6 date de dernier rdv soit au format date et non texte pour classer chronologiquement la colonne par la suite
Merci de votre aide
17test-date.xlsm (45.11 Ko)
il te suffit d'insère
txtbox6.value = format(ladate,"tonformat souhaiter")
Exemple
dd mm yy = 26/02/22
txtbox6.value = Format (ladate,"dd mm yy")
pour le format réfère toi au style directement sur Excell mais oublie pas de changer en anglais
C'est un peu compliqué votre base de données. L'idéal est de créer une ligne pour chaque nouveau rendez vous. Cela amène des changements bien entendu mais cela va simplifier ensuite. A voir comment vous fonctionnez, notamment avec l'instruction Activecell que je vois dans la macro de validation
Sinon pour votre question, vous pouvez aussi tester --> Cdate(Textbox6.value)
Crdlt
MErci
le code textbox6.value = Format (ladate,"dd mm yy") fonctionne nickel
Le code ne marche plus, impossible de taper un chiffre ou lettre dans mon textbox, une idée de mauvaise manip ?
j'ai mis textbox6.value = Format (ladate,"dd mm yy") dans mon textbox
MErci
Dans quel code ?
Merci j'ai resolu mon probleme
Rechercher des sujets similaires à "date textbox"
