Data Validation&Liste déroulante[CLOS]
Bonjour, voici mon problème :
Je souhaite créer des listes déroulantes en fonction de liste référence qui sont classées par ordre alphabétique et dont la valeur null est supprimée. Ça fonctionne saut que je n'ai plus de message d'alerte lorsque je met une valeur différente que ce de ma liste déroulante dans ma feuille 2.
Dans le fichier joint :
Sheet1:
  • A2:A20 = EqTypeList (mes données de référence).
  • Macro sheet 1:
If Not Application.Intersect(Target, Range("EqTypeList")) Is Nothing Then
Range("EqTypeList").Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending
Me permet de classer par ordre alphabétique les valeurs de ma colonnes A2:A20 (données de ref)
Sheet2:
Colonne A avec ma liste déroulante.
Dans Data Validation List colonne A j'ai ajouté:
=OFFSET(EqTypeList;0;0;COUNTA(EqTypeList))
Récupère les valeurs de ma colonne A2:A20 de ma sheet1 et me supprime les valeurs null.
Dans l'onglet alert j'ai mis un stop qui ne fonctionne plus depuis que j'ai mis ma formule en source :
Si je sélectionne manuellement ma table c'est bon, le message alert apparait mais j'ai tous les blancs dans ma liste déroulante.
Ma question : Comment faire apparaitre le message d'alerte si je rentre une valeur différente que celle de la liste de référence ?
Merci de votre aide.
Bonne journée.
33datavalidation.xlsm (19.66 Ko)
Vraiment bizarre
Je n'ai pas d'explication mais une solution (pas trop géniale mais fonctionnelle)
Définir un autre nom pour ta zone
Exemple :
Tu laisse le nom existant afin que ton tri fonctionne toujours mais tu en rajoutes un autre
Reference    =DECALER(EqTypeList;0;0;NBVAL(EqTypeList))
Et dans données --> Validation --> Liste : =Reference
Et plus de problème, tu ne peux pas entrer d'autres noms
Merci pour votre réponse.
Même si je définis un nouveau nom, ça ne fonctionne pas... Pouvez-vous me renvoyer le fichier Excel joint de mon premier post avec la correction ... Je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas .
Voici voilà, voilou
Parfait ça fonctionne.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "data validation liste deroulante clos"
