Dans les 2 cas ça fonctionne mais quel est le plus logique?
Bonjour le forum
J'ai mis la macro ci-dessous à 2 endroits (1 en commentaires tout en en bas) quel est le plus logique?
Merci à vous pour vos éventuels retours
Private Sub Workbook_Open()
Dim Sh As Worksheet
  For Each Sh In Sheets
  Protection Sh
    Next Sh
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim Sh As Worksheet
  Application.ScreenUpdating = False  'Rafraichissement écran
  For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    Sh.Select
    Tri
    Range("A1").Select
  Next Sh
Dim Sh As Worksheet
  Protection Sh
    Next Sh
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim N As Integer, Couleur As Integer, Indice As Integer
Dim X As String
Dim Tb, TbCoul
If Not Intersect(Range("C3:C100"), Target) Is Nothing Then
    Cancel = True
    TbCoul = Array(8, 4, 15)
    Tb = Array("", "a")
    'X = UCase(Trim(Target))   'Pour mettre en Majuscule
    X = (Trim(Target))
    If UBound(Filter(Tb, X)) >= 0 Then
      Indice = Application.Match(X, Tb, 0) Mod (1 + UBound(Tb))
        Target = Tb(Indice)
        Couleur = TbCoul(Indice)
        If Couleur = 0 Then
          Couleur = Target.Offset(0, -1).Interior.ColorIndex
        Target.Interior.ColorIndex = Couleur
        Target = ""
  ElseIf Not Intersect(Range("D3:D100"), Target) Is Nothing Then
    Cancel = True
    TbCoul = Array(8, 38)
    Tb = Array("", "b")
    X = (Trim(Target))
        Target = Tb(Indice)
        If Couleur = 0 Then
        Target = ""
'Private Sub Workbook_Open()
'Dim wSheet
'For Each wSheet In Worksheets
'Protection wSheet
'Next wSheet
'End Sub
Bonjour Papi le forum
bah c'est compliqué, est-ce que tu préfères le blanc ou le blanc???
pour moi le plus logique quand on s'adresse au feuilles de travail c'est worksheets, mais sheets marche aussi
bon weekend
a+
Papou
Bonjour paritec
Quoi quoi Papy?
J'ai rajeuni de 12 ans!!!
En fait je ne connais pas très bien ma date de naissance .... et pourtant je ne suis pas africain (comme les footballeurs entre autres).
Merci à toi
Bon WE
Re Papi le forum
je te le souhaite!! bonne journée
Papou
Si on a d'autre types de feuilles que des feuille de données, graphiques par exemple, Sheets les prend en compte contrairement à Worksheets
Rechercher des sujets similaires à "cas fonctionne quel logique"
