D'une formule
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre. Voici, j'ai un fichier contenant des matériaux (l'exemple joint est simplifié); je veux une formule qui indiquerait que si le matériel choisi n'est pas en HD, il faut un "X" dans la boite STD. Par contre, si le matériel choisi est en HD, alors le "X" doit apparaître dans la case HD. J'ai créé une formule mais le problème vient du fais qu'à chaque ajout de matériel HD, je dois corriger la formule. Je recherche une formule qui ferait fi du besoin de toujours la corriger. Je pensais utiliser une "wildcard" mais cela ne fonctionne pas avec le =.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée à tous.
Guy
22exemple-1.xls (18.00 Ko)
Dans la case G6 vous pouvez noter :
=SI(GAUCHE(A4;2)="HD";"X";"")
Est-ce bien ce que vous vouliez comme résultat?
Cindy
Bonjour yugguy, le forum,
A tester en G6:
=SI(NB.SI($A$4;"HD*");"X";"")
24exemple-1.zip (6.29 Ko)
Bonjour Yugguy,
En cellule G6 inscris cette formule:
=SI(Gauche(A4;2)="HD";"X";"")
Bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "formule"
