D'Excel vers pdf
peut-on avec un code vba enregistrer une feuille masqué sous PDF en la renommant ?
Bonsoir Didier,
Oui, c'est possible. Il faut connaitre le nom de la feuille, le nom du fichier à créer et le chemin de l'emplacement futur de ce pdf.
Cdlt,
bonjour,
Vous avez un exemple de code que je pourrais tester ?
Bonjour toutes et tous et bon weekend (Week-end)
coucou 3Gb,
@Didier un exemple ci-joint
note la feuille BDD est masqué, la macro se lance à partir de la feuille 3 du classeur
le pdf s'ouvre et un message de confirmation, s'affiche, la ligne à modifier pour les futurs feuilles en pdf sont le Array du code, la feuille menu en cellule b3 comportera le nom du futur pdf, il suffira de choisir l'endroit on l'on souhaite avoir son pdf de créé bien entendu tout est modifiable suivant le goût
oupss une petite erreur ( à modifier)
sName = [B2] 'value from B2
NomComplet = Chemin & "\" & sName '& "MonFichier"
ztest4444
crdlt,
André
Il était presque prêt, alors j'envoie le bon
16printpdf.xlsm (26.39 Ko)
J'ai l'impression qu'on fonctionne un peu à l'envers... Il faut que vous précisiez les conditions dans lesquelles vous voulez effectuer cette édition, sinon, ça compliquera la tâche.
Voici en tout cas un essai :
Sub Exporter()
dim ws as worksheet, chemin$
set ws = sheets(1)
dossier = thisworkbook.path & "\"
fichier = ws.range("A1").value & format(now, "YYMMDD HHMMSS") & ".pdf"
chemin = dossier & fichier
if dir(chemin) <> "" then
    if msgbox("Le fichier existe déjà, Voulez-vous le remplacer ?", vbyesno + vbexclamation, "Demande de confirmation") <> vbyes then exit sub
end if
call EditionPDF(ws, chemin)
end sub
Sub EditionPDF(ws as worksheet, chemin$)
application.screenupdating = false
Feuille.visible = true
Feuille.exportasfixedformat type:=xltypepdf, filename:=chemin, ignoreprintareas:=false
Feuille.visible = false
application.screenupdating = true
end sub
Cdlt,
Edit : Salut André, Salut Optimix ! Je n'ai pas rafraichi l'écran, j'ai cru m'être trompé de sujet .
coucou Optimix, le classeur n'est pas pour le fil Pompier planning -;)
crdlt,
André
Bonjour André,
Je ne me suis pas foulé :
J'ai utilisé ce fichier pour masquer la liste des personnels et comme il n'y a rien de confidentiel dedans, j'ai juste changé le bouton et son contenu. Un truc de feignasse quoi.
@Optimix, Ah oui, même pas vu le bouton Print PDF , bien joué !
@3GB, je vais faire l'assemblage avec ton code merci 3Gb ^^
Merci beaucoup
Bon weekend à tous
@3GB, il faut ajouter quelle référence ?
message1 ligne
re,
@Didier
en essayant de rajouter les 2 variables (coucou 3Gb corrige-moi si c'est faux -;) )
Dim fichier, dossier en dessous de dim ws as worksheet, chemin$
ce qui donne :
Dim ws As Worksheet, chemin$
Dim fichier
Dim dossier
' la suite etc...
crdlt,
André
Désolé, j'étais parti sur une variable puis je l'ai modifiée (entre temps) sans faire tous les changements :
Sub Exporter()
set ws = sheets(1)
end if
end sub
Sub EditionPDF(Feuille as worksheet, chemin$)
Feuille.exportasfixedformat type:=xltypepdf, filename:=chemin, ignoreprintareas:=false, openafterpublish:=true
end sub
Ca devrait être mieux.
Cette seconde macro, qui dépend de 2 paramètres (la feuille à exporter et le chemin de destination) ne peut être exécutée de façon autonome. Elle est exécutée par la première macro.
@André : Non, en principe, pas besoin de les déclarer si Didier n'est pas en Option Explicit. Par contre, les variables qui serviront d'arguments à la seconde macro doivent bien être déclarées et correctement typées.
Cdlt,
Merci beaucoup pour le code, @3GB il n'y a pas moyen d'ajouter une ligne pour demande à le renommer et pour l'ouvrir en même temps?
Je viens d'éditer le code pour l'ouverture après publication. Je vais d'ailleurs poser une petite alternative qui laisse le choix (car je suis pas un grand fan de l'ouverture du pdf).
Pour renommer ce serait possible mais je ne vois pas bien l'intérêt vu que le fichier est nommé dynamiquement d'après le code. Ce code était un exemple, faute d'infos, mais si vous avez une idée précise sur le nom, le code est adaptable et le nom sera ainsi correctement choisi, automatiquement.
Edit : Voici une possibilité pour laisser le choix à l'utilisateur d'ouvrir ou non le pdf :
Sub Exporter()
dim ws as worksheet, chemin$, ouvrir as boolean
set ws = sheets(1)
end if
ouvrir = msgbox("Voulez-vous ouvrir le pdf après publication ?", vbyesno) = vbyes
call EditionPDF(ws, chemin, ouvrir)
end sub
Sub EditionPDF(Feuille as worksheet, chemin$, optional ouvrirpdf as boolean)
Feuille.exportasfixedformat type:=xltypepdf, filename:=chemin, ignoreprintareas:=false, openafterpublish:=ouvrirpdf
end sub
Cdlt,
@ 3GB, il me propose d'ouvrir le fichier je dis ok mais rien ne se passe
Quel c*n parfois (moi bien sûr ) ! J'ai édité le code, il manquait l'option Oui ou Non sur la msgbox.
Cdlt,
ok ça marche merci quand même, je chercherai comment ajouter l'option oui et non.
Non, tu ne m'as pas compris, j'ai modifié le code pour corriger mon oubli ! Si tu copies le dernier code posté, ça devrait marcher...
ok merci beaucoup, je ne l'ai pas vu
Rechercher des sujets similaires à "pdf"
