Curseur se placant automatiquement sur ligne cree
grace au code de engue engue
j'ai un classeur (ci joint ) avec en colonne b (de b11 à b300 pour l'instant une liste de noms et prenoms dans la même cellule B.
grace à la macro cette liste est numéroté et surtout les noms ajoutés sont triés automatiquement par ordre alphabetique.
le problème est que si je suis en ligne 300 et ue le nom et prénom rentré soit par exemple dupont ce nom est classé et une ligne est crée grcâe au tri . ca c'est très bien
est il possbile que cette ligne crée soit selectionnée automatiquement 'en meme temps que le tri par odre alphabetique pour eviter de la chercher avec la barre de defilement verticale.
merci par avance
22maj-et-tri.zip (8.01 Ko)
    On Error Resume Next
    If Not Intersect(Target, Range("B11:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
    x = UCase(Mid(Target.Value, 1, InStr(1, Target.Value, " ") + 1)) & LCase(Mid(Target.Value, InStr(1, Target.Value, " ") + 2, Len(Target.Value) - InStr(1, Target.Value, " ") + 1))
    Target.Value = x
    Range("A11:N" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort key1:=Range("B11"), header:=xlYes
    For i = 11 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("A" & i).Value = i - 10
    y = Range("B11:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(x).Address
    Range(y).Select
la macro marche sur feuille vierge
mais avec ma feuille qui a déjà des macros ca ne marche pas
je te la joints
merci d'avance
21guichet-uniquee.zip (58.11 Ko)
         Dim x As String, y As String, i As Integer
        Target.Value = x
        Range(y).Select
Ton tri n'a aucun sens.?..
j'ai allégé au maximum le fichier et vu comme cela il n'a pas de sens effectivement .
ta macro marche super merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "curseur placant automatiquement ligne cree"
