Croiser des données
Je sollicite votre aide afin de croiser des données, je pensais à la fonction RECHERCHEV mais je ne suis pas sûre.... Je vous mets en PJ le type de fichier sur lequel je travaille.
En vous remerciant par avance de votre aide,
Marion,
18question-excel.xlsx (17.31 Ko)
Ci-joint ton fichier test ...
Il va de soi que, dans ton onglet ' Table ', tu as besoin de la Liste UNIQUE des personnes ...
En espèrant que cela t'aide
Edit : Salut U.Milité
Tu as tellement raison ...le TCD est LA solution ...
Je finis par être déformé par les matricielles !!!
13test-marion13.xlsx (18.02 Ko)
Bonjour Marion,
Dans ce cas-ci, la fonction RECHERCHEV ne saurait fonctionner (à cause de l'existence de doublons, dans les Noms-Prénoms)
Un Tableau Croisé Dynamique, créé en moins de 3 minutes, donnerait un résultat assez similaire:
tcd marion13
[Edit:] Salut James ... il y avait longtemps
Bah, elle me plaît bien, moi, ta solution
Re - Salut U.Milité
Merci pour ton gentil commentaire ...
Laissons Marion choisir ... puisqu'elle a maintenant deux solutions ...
Merci beaucoup pour vos retours, effectivement la solution du TCD semble la plus simple, reste que si le poste apparaît 2 fois pour la même personne, cela fausse le nombre total par poste... si vous pouvez m'aider encore un peu! Merci
Une proposition avec une colonne supplémentaire dans la source et une MFC dans le TCD
17marion.xlsx (22.72 Ko)
J'imagine qu'il y existe une petite incompréhension ...
Deux remarques complémentaires :
1. Le TCD fera automatiquement le décompte ...
2. Je crois bien avoir vu un ' X ' comme signal dans l'onglet ' Table '
... et pas un chiffre qui serait égal au nombre total de cas trouvés dans l'onglet ' Données ' ...
3. Je crois même qu'il existe un format conditionnel pour bien ajouter la couleur Bleue à tous les ' X ' ....
Me trompe-je ?
voila avec l'import sur le fichier de James
les noms sont triés sans double
les plages nommées sont auto extensibles
16marion132.xlsx (19.12 Ko)
Si tu as besoin du décompte ...
Cela signifie que le calcul est encore plus simple ...
Merci beaucoup pour votre aide précieuse, je pense qu'avec vos propositions je vais pouvoir finaliser ce fichier
Toujours un plaisir d'avoir vos réponses claires et surtout rapides!!!!
Bonne soirée
Content que tout fonctionne ..
Merci pour tes remerciements
Cela dit ... tu aurais pu répondre aux remarques ....
Rechercher des sujets similaires à "croiser donnees"
