Croise dynamique???
Bonjour a tous,
j'ai un petit probleme avec un tableau, je pensais qu'il suffisait de faire un croise dynamique pour trouver mais en fait ca ne me donne pas l'info que je cherche. Je m'explique, sur la colonne de gauche, il y a des numeros de station et sur celle d'a cote des numero de pieces. Je souhaiterais tout simplement compter le nombre de pieces par station, pour ensuite indiquer le pourcentage de pieces par station ayant les info 1 et 2 renseigner. Mais lorsque je fais un croise, cela ne me donne que le numero de la piece qui se trouve en face du numero de station, ou 1 si je change les options du tableau (cf doc joint), et ce meme si je fusionne les cellules de la 1ere colonne pour chaque station.
Merci pour votre aide
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Q2SvPBook1.xls
15kpa-ajoutligne.zip (11.37 Ko)
Pourrais-tu poster le fichier complet sans quoi il m'est difficile de t'aider.
A te lire
Dan
je suis un peu perplexe quant a ta question en fait car je comprends pas ce que tu veux, la PJ sur mon 1er post est le tableau entier d'origine, et a partir duquel je dois partir. J'en mets un 2eme un peu plus precis je pense, enfin j'espere
Si jamais suis pas clair, hesitez pas
merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/LB6BVBook1.xls
Ah ca y est j'ai compri,
en fait, c'est un collegue qui m'a donne ce tableau qui est fait a partir d'un croise dynamique, du coup je l'ai recupere et j'ai trouve la solution...
Desole de vous avoir derange et de ne pas comprendre tres bien toutes les subtilites.
Merci quand meme et a bientot
Merci pour ton fichier.
Alors c'est assez simple.
Il faut refaire ton TCD
  • Efface le TCD croisé 1
  • dans le tableau de gauche, ta colonne A contient des lignes vides. Complete les lignes.
  • refais le TCD
  • clique sur disposition
  • dans l'espace "données", place "pieces" puis double clique sur "pieces"
  • dans "synthèse par", choisis NBVAL puis OK
Dans le TCD de droite, j'ai combiné toutes les infos dans un seul tableau.
Puis en colonne L, j'utilise la formule LIRE DONNEES TAB CROISE qui permet de récuperer les info dans le TCD pour calculer les pourcentage.
le fichier --> https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Alex1.xls
Amicalement
Dan
Merci beaucoup Dan, ca marche nickel, et en effet ce n'etait pas complique (pas pense a recopier les donnees dans la 1ere colonne)
Merci bien, c'est genial ce forum, on apprends trop de trucs, et peut etre qu'un jour j'arriverai a donner des reponses
Rechercher des sujets similaires à "croise dynamique"
