Creer une feuille recap composee des lignes dans des onglets differents
Je n'ai pas de connaissance en VBA et je n'arrive pas a réaliser ce que je souhaite avec des formules.
J'ai un fichier "TARIF" avec une famille de produits par onglet (plusieurs famille donc plusieurs onglets), avec pour chacune d'entre elle, des colonnes reprenant des propriétés du produit dont le PUHT et une colonne vierge "QUANTITE"
Le principe est de saisir, par onglet, les quantités souhaitées pour chaque produit souhaité (plusieurs lignes)
Ce que je souhaiterais, c'est obtenir un onglet récapitulatif de la commande avec les produits listés les uns après les autres (et si possibles une ligne de séparation vide entre chaque famille)
Merci pour vos retours
Stéphane
Hello
Merci pour ce retour
Ci-joint un fichier reprenant les lignes de ma demande à savoir, 1 onglet par famille de produits (il peut y avoir des rajouts d'onglets),
le client remplit simplement les quantités par onglets et automatiquement (ou avec un bouton de validation), le fichier recap se remplit en récupérant les titres de colonnes (les data ne sont pas forcément sur le mêmes colonnes mais portent le même titre), et calcul le montant de la commande.
Merci pour votre aide
Stéphane
18forum-cde.xlsx (13.82 Ko)
Hello,
Je n'en doute pas vu les tableaux que tu nous proposes ...
Si tu veux te faciliter la vie avec Excel il faut que tu structures tes tableaux.
Par exemple mettre toujours tes en-têtes sur la même ligne ...
Dans la famille 3 tu n'as pas de colonne QTE ..
Il s'agit en fait de tableau source sur lesquelles je n'ai pas la main
j'ai créer le fichier joint en exemple afin de simplifier la tache, j'ai oublié pardon la colonne qté sur l'onglet FAMILLE3,
Je me rends compte de la complexité, je tentais d'obtenir une aide sur le forum au cas ou,
je comprendrais si trop complexe
merci en tout cas pour votre aide éventuelle
Stéphane
Hello,
Le problème c'est que si les tableaux peuvent changer régulièrement c'est compliqué de réaliser en vba ou en excel une synthèse de ces tableaux...
Tu peux le faire mais tu vas passer ton temps à modifier des variables en vba ou les plages dans les fonctions d'excel ...
Le mieux serait de discuter avec les personnes qui utilisent ces tableaux et voir s'il n'y a pas moyen de structurer les choses.
Peut - être que quelqu'un d'autre aura une meilleure idée
Rechercher des sujets similaires à "creer feuille recap composee lignes onglets differents"
