Creer une feuille en fonction d'une listbox
Bonjour a tous,
Donc voilà, j'aurais voulu savoir comment faire pour que lorsque je coche un ou plusieur nom dans une listbox, une feuille protant ce nom se créée, je m'explique :
Au démarage de mon classeur, une feuille nommée "MATRICE" est dupliquée puis cachée. La feuille duppliquée porte le nom "VIERGE", grace à cette macro :
Private Sub Workbook_Open()
Dim rep As Integer
rep = MsgBox("Voulez-vous duppliquer les rapports en choisissant les intervenants ?", vbQuestion + vbYesNo)
If rep = vbYes Then
Wb_open
Copi_rap.Show
Wb_open
End SubPuis le module Wb_open :
Sub Wb_open()
'copie de la feuille Matrice
Sheets("MATRICE").Activate
Sheets("MATRICE").Copy After:=Sheets("MATRICE")
'On renome la nouvelle feuille
ActiveSheet.name = "VIERGE"
' A l'ouverture du classeur on masque certaine feuilles
Sheets("MATRICE").Visible = False
' On ouvre la boite à outils au démarrage du classeur
Boite_à_outils.Show
'Création des mémoire de dossier
'Ajout_feuille
'Sheets("chemin").Visible = False
If ThisWorkbook.Sheets("MATRICE").Range("A110").Value = "" Then 'tu peux changer feuille et B1
création_dossier 'création dossier
If ThisWorkbook.Sheets("MATRICE").Range("A111").Value = "" Then
To_PDF.Cmd_PDF.Enabled = False
Private Sub création_dossier()
Dim rep As String
Dim Mot As String
Dim Position As Integer
rep = Environ("USERPROFILE") & "\"
Mot = "Users"
Position = InStr(rep, Mot)
If Position = 0 Then
CreationRepertoire rep & "Mes documents\", "POINTAGES"
ThisWorkbook.Sheets("MATRICE").Range("A110").Value = rep & "Mes documents\POINTAGES\" 'tu peux changer la feuille et la cellule
CreationRepertoire rep & "Documents\", "POINTAGES"
ThisWorkbook.Sheets("MATRICE").Range("A110").Value = rep & "Documents\POINTAGES\" 'tu peux changer la feuille et la cellule
Sub CreationRepertoire(DossierParent As String, NomRep As String)
Dim chemin As String
'Vérifie si le répertoire existe.
If Dir(DossierParent, vbDirectory + vbHidden) <> "" Then
'Vérifie que le dossier à créer n'existe pas déjà dans le répertoire
If Dir(DossierParent & "\" & NomRep, vbDirectory + vbHidden) = "" Then _
MkDir DossierParent & "\" & NomRep
End SubLe code contient d'autre instruction... mais elle ne sont pas nécéssaire pour le moment.
Ma question est que je voudrais que le fait de coché un nom ou plusieurs, ce même principe soit utilisé, mais si je la déssélectionne, la feuille se supprime...
Je ne suis peut être pas très clair... mais pour faire simple :
Je coche mes noms.... >>> les feuilles se crééent en portant les noms tout ça a partir de la "MATRICE" comme si le classeur démarrait...
Merci d'avoir pris le temps de me lire... c'étais pas facile
Bonne journée à tous...
Christian
Salut,
On peut voir ton fichier ?
Bonsoir yvouille...
Il est trop gros... Mais je vais faire un fichier similaire... Et je le post...
Salut,
cco86260 a écrit :N'hésitez pas à me reprendre quand je m'éloigne...
Tu t’éloigne
Amicalement
Bonjour Yvouille,
Ah bon ?
Bon j'ai trouvé la solution si cela interesse quelqu'un que voici :
Private Sub Cmd_genrap_Click()
Compteur_List5 = ListBox5.ListCount
For i_5 = 0 To Compteur_List5 - 1
valSelected_5 = ListBox5.List(i_5)
With ActiveSheet 'Agit sur la feuille active
On Error Resume Next
.name = valSelected_5
'Range("O8") = valSelected_5
'Range("AZ8") = LblSem.Caption
'Range("BQ8") = LblDu.Caption
'Range("CO8") = LblAu.Caption
'Range("Z11") = TBox_sec.Value
'Range("AY33") = TextBox66.Value
'Range("D11") = ComboBox2.Value
'Range("AL11") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox67, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AU11") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox68, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BD11") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox69, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BM11") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox70, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BV11") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox72, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CE11") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox71, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CN11") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox73, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AL19") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox74, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AU19") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox75, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BD19") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox76, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BM19") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox77, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BV19") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox78, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CE19") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox79, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CN19") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox80, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AL20") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox81, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AU20") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox82, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BD20") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox83, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BM20") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox84, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BV20") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox85, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CE20") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox86, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CN20") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox87, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AL21") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox88, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AU21") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox89, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BD21") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox90, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BM21") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox91, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BV21") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox92, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CE21") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox93, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CN21") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox94, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AL22") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox95, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AU22") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox96, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BD22") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox97, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BM22") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox98, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BV22") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox99, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CE22") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox100, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CN22") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox101, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AL23") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox102, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AU23") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox103, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BD23") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox104, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BM23") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox105, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BV23") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox106, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CE23") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox107, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CN23") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox108, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AL24") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox109, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AU24") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox110, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BD24") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox111, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BM24") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox112, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BV24") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox113, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CE24") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox114, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CN24") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox115, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AL25") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox116, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AU25") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox117, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BD25") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox118, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BM25") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox119, vbCrLf, Chr(10))
'Range("BV25") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox120, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CE25") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox121, vbCrLf, Chr(10))
'Range("CN25") = Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox122, vbCrLf, Chr(10))
'Range("AL26") = ComboBox5.Value
'Range("AU26") = ComboBox6.Value
'Range("BD26") = ComboBox7.Value
'Range("BM26") = ComboBox8.Value
'Range("BV26") = ComboBox9.Value
'Range("CE26") = ComboBox10.Value
'Range("CN26") = ComboBox11.Value
CopieFeuille1
Cache_Matrice1
nbfeuille = ThisWorkbook.Sheets.count
Next i_5
Unload Me
'Boite_à_outils.Show
Sub CopieFeuille1()
Sheets("MATRICE").Visible = True
TOTO = Sheets("VIERGE").name
If Error Then
On Error GoTo 0
Sub Cache_Matrice1()
End SubJ'ai commenté ce qui était en trop...
En espérant que cela aide quesqu'un...
Christian
