Créer une colonne à choix multiple
J'aimerai à partir de deux colonnes créer une unique colonne avec un menu déroulant dans laquelle je pourrais sélectionner la colonne A ou la colonne B et y afficher les valeurs correspondantes.
J'ai commencé à faire quelque chose mais il me manque la suite
En vous remerciant !
Xavier
1
comment veux-tu que les gens t'aident avec une image ???
P.
Il y a un texte explicatif juste au dessus qui pose le problème..
En général on se sert d'images pour simplifier et/ou appuyer l'explication.
re,
tu as vu ça où ?
c'est quand même plus facile d'avoir un petite copie de ton fichier (anonymisé) pour répondre plus justement
P.
"Une image vaut mille mots" Confucius
J'ai mis en PJ un tableur avec les dites colonnes contenant des valeurs, en l’occurrence "Prix (USD)" et "Prix (Euro)".
Pour reprendre, j'aimerai qu'il y ai une 3e colonne dans laquelle je pourrais choisir d'afficher soit Prix (USD) soit Prix (Euro) avec les valeurs correspondantes.
En cherchant un peu, j'ai trouvé comment affecter une liste déroulante contenant mes deux choix à la cellule A1 mais c'est pour l'affichage des valeurs en dessous que je sèche.
En vous remerciant pour votre aide.
29liste-cm.xlsx (9.65 Ko)
Si j'ai bien compris
En A2 il faut mettre =SI($A$1="Prix (USD)";B2;C2)
(et étirer ta cellule vers le bas pour l'affecter sur tout la colonne A)
Et mettre autant de si imbriqué que tu aura de choix en A1
https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/si_imbriques.php
Cdt
Merci pour ta proposition,
Mais cette méthode pose quelques problèmes dans mon cas:
  • Elle ne permet pas de garder le format d'une cellule (je pense à l'affichage d'un signe $ ou € si la cellule d'origine est de type monétaire) et m'oblige à traficoter pour le récupérer.
  • Elle m'impose de garder les listes sources, or l'idée est de condenser un excel lourd pour le rendre plus lisible. Au final par cette méthode je me retrouve avec 3 colonnes et idéalement j'aimerais n'en avoir qu'une.
  • Dans le cas où je veux afficher le résultat avec 50 devises, la formule sera très lourde.
Il faudrait en fait qu'on ne me demande pas de valeur si faux mais que je puisse juste dire :
SI $A$1 = "Prix (USD)" alors j'affiche les valeurs de telle colonne
SI $A$1 = "Prix (Euro)" alors...
J'espère être clair quand même
Dans ce cas
=SI($A$1="Prix (USD)";CONCATENER("$ ";B2);CONCATENER(C2;" €"))
Mais oui ca serait très lourd si t'as plusieurs devises.
Il y a peut être une solution dans les fonctions : Recherche & Matrices mais c'est pas ma tasse de thé on va dire
https://www.excel-pratique.com/fr/index_des_fonctions/recherche_et_matrices.php
Sinon il faudrait donc passer par un vba qui masque les colonnes des devises non souhaitées.
Cdt
Bonjour Byby (tous)
Et simplement avec une MFC ? ! ?
34liste-cm-v1.xlsx (82.48 Ko)
re,
pas trouvé mieux que ceci; après le choix de la monnaie, double clic sur A1 ...
il y a surement mieux mais alors je passe la main
P.
26byby.xlsm (18.32 Ko)
patrick1957 a écrit :
re,
P.
C'est pas mal, manque plus qu'a faire en sorte de ne plus voir les colonnes sources et le tour est joué.
Pour contextualiser ma demande, je travaille sur un projet pour lequel on fait depuis 3 ans des prototypes moulés en chine. On veut créer un suivi de l'évolution du prix des prototype en fonction des modifs qu'on lui applique
Dans l'idée le fichier final ressemblera à ça :
  • On choisi tel prototype (n°1, n°2..) dans un menu déroulant => la nomenclature des différentes pièces du proto choisi apparaît avec le tarif de chaque pièce, la masse, la quantité nécessaire, les fournisseurs... diverses informations
  • On choisi la devise
  • On balance ça dans un graphe pour avoir un visu de l'évolution du prix.
En tout cas, merci à vous.
Je continue mes recherches de mon côté
une contribution
28byby.xlsx (10.49 Ko)
ps) tu peux meme faire pour x colonnes
Rechercher des sujets similaires à "creer colonne choix multiple"
