Creer une "calculatrice "automatique
hello
voila ma question :
j'ai un tableau excel avec plusieurs valeurs et je souhaite en remplissant 4 cellules avec le resultat.
Jai beau essayer avec des conditionnels , rien n'y fait.
voici ce que j'ai
Poids ProduitsMontage
poids miniPoids maxi LV1 LV2 LV4 (4 agents)
ZONE 1ZONE 2 ZONE 1ZONE 2 ZONE 1ZONE 2MONTAGE 30 MN PoidsProduitzonemontagetotal
0,0000 kg19,9999 kg18,26 €21,62 € 30,54 €35,82 € 76,36 €89,54 €40,00 €
20,0000 kg29,9999 kg26,83 €31,48 € 40,62 €47,91 € 101,56 €119,78 €40,00 €
30,0000 kg39,9999 kg31,87 €37,27 € 45,66 €53,96 € 114,14 €134,89 €40,00 €
40,0000 kg49,9999 kg42,05 €48,97 € 55,84 €66,18 € 139,59 €165,44 €40,00 €
50,0000 kg59,9999 kg47,08 €54,77 € 60,87 €72,22 € 152,18 €180,54 €40,00 €
60,0000 kg69,9999 kg52,12 €60,57 € 65,92 €78,27 € 164,79 €195,68 €40,00 €
70,0000 kg79,9999 kg57,16 €66,35 € 70,95 €84,30 € 177,37 €210,76 €40,00 €
Mon idee est de remplir les colonnes poids(j'en deduis qu'il faudra une conditionnelles* puisque le poids se trouvera entre un mini et un maxi , un produit(LV1/LV2), une zone(Zone 1,zone2) et pour le montage un O ou N(oui non) et que cela compelte automatiquement la case totale
Peut etre qu'il faut que je t*retravaille aussi la forme du fichier?
merci
abcdefghijklmnopq
PoidsMontage
poids miniPoids maxiLV1LV2LV4 (4 agents)
ZONE 1ZONE 2ZONE 1ZONE 2ZONE 1ZONE 2MONTAGE 30 MNPoidsProduitzonemontagetotal
0,0000 kg19,9999 kg18,26 €21,62 €30,54 €35,82 €76,36 €89,54 €40,00 €
20,0000 kg29,9999 kg26,83 €31,48 €40,62 €47,91 €101,56 €119,78 €40,00 €
30,0000 kg39,9999 kg31,87 €37,27 €45,66 €53,96 €114,14 €134,89 €40,00 €
40,0000 kg49,9999 kg42,05 €48,97 €55,84 €66,18 €139,59 €165,44 €40,00 €
50,0000 kg59,9999 kg47,08 €54,77 €60,87 €72,22 €152,18 €180,54 €40,00 €
60,0000 kg69,9999 kg52,12 €60,57 €65,92 €78,27 €164,79 €195,68 €40,00 €
avec les colonnes au dessus :) donc completer m/n/o/p pour avoir Q
bonjour,
une proposition
23seblan57.xlsx (11.01 Ko)
pour le montage, j'ai considéré que le tarif était un prix par période entamée (ex. si le prix pour 30 min est de 40 €, le prix pour 40 min est de 80€)
merci c'est top. je n'ai plus quà comprendre la formule pour etre en capacite de la reutiliser :)
bonjour,
la formule comporte 3 étapes.
=LET(lig;EQUIV(K6;$A$6:$A$11;1);colp;EQUIV(L6;$C$3:$H$3;0)+M6-1;INDEX($C$6:$H$11;lig;colp)+PLAFOND.MATH(N6/I5)*I6)
1) on calcule le numéro de ligne (lig) en fonction du poids (K6)
2) on calcule le numéro de colonne (colp) en fonction du produit (L6) et de la zone (M6)
3) on recherche le tarif dans le tableau en fonction des numéros de ligne (lig) et de colonne (colp), calculés aux étapes précédentes. on y ajoute le coût du montage en fonction de la durée (N6) du tarif par demi-heure (I5). ce qui donne le résultat de la formule.
merci
Rechercher des sujets similaires à "creer calculatrice automatique"
