Créer une Barre de recherche Dynamique qui modifie un TCD
Voici mon problème actuel sur excel. J'ai un TCD avec en ligne les années puis sous chaque année des entreprises. Ensuite en colonne j'ai des informations qui me servent à rendre un graphique.
Problème : la liste d'entreprise est assez longue et le graphique est intéressant uniquement si je sélectionne une seule entreprise.
Alors bien entendu je pourrai changer à chaque fois l'entreprise que je veux en allant dans les filtres en haut à gauche du TCD. Mais l'objectif est de créer un tableau de bord où je peux choisir l'entreprise que je souhaite en tapant les premières lettres. (grâce à la barre de recherche)
Concrètement l'objectif serait de faire comme les segments mais que je puisse choisir en tapant les lettres.
Si vous avez des idées je suis preneur !
Corentin
Tu peux ajouter à la source ou bien dans une requête PowerQuery la liste des initiales ou des débuts de noms ce qui permet un segment de préfiltrage avant celui des noms complets.
Si tu mets le nom en étiquettes de ligne ou de colonne du TCD? tu peux aussi filtrer en commençant à taper le nom lettre à lettre : la filtre s'adapte au fur et mesure
Sinon il faut VBA pour réagir à la frappe dans un formulaire
Une solution sans VBA avec un segment qui relie 2 TCD :
un avec uniquement des filtres
un avec les données
Ici je veux filtrer toutes les communes de France contenant les lettres ABB
Sans segment lié aux 2 TCD je ne pourrais pas avoir le champ "nom" à la fois en filtre et en ligne
En plus je peux intégrer un autre segment pour le département lui aussi lié aux 2 TCD
Stéphane
Enfaite, il faut imaginer que j'ai une liste dans un TCD, et j'aimerai pouvoir choisir une entreprise non pas en cliquant sur le segment mais en marquant les premières lettres comme à l'endroit ou il y a la loupe. Car là c'est un exemple, mais j'ai plusieurs centaines d'entreprises. Ca me permettrait de faire quelque chose de plus esthétique et de plus efficace.
Corentin
Re
Comme je l'ai dit c'est alors un formulaire ou une textbox et du code VBA...
Exemple avec un second TCD technique
21filtre-tcd.xlsm (56.29 Ko)
Problème résolu, merci beaucoup.
Effectivement des simples lignes de vba suffisent à résoudre ce problème !
Corentin
Merci du retour
Rechercher des sujets similaires à "creer barre recherche dynamique qui modifie tcd"
