Créer un message d'alerte quand ma cellule change
Bonjour le forum,
je bosse actuellement sur la création d'un tableau de bord et j'aimerai mettre en place une macro qui m'affiche un message lorsque ma cellule change.
j'ai calculé le nombre de personne ayant atteint 61 ans (cellule E4), j'aimerai que lorsque cette cellule change un message apparait pour me dire "ATTENTION, IL FAUT BIENTOT PRÉVOIR UN NOUVEAU SALARIÉ"
Pouvez vous m'aider svp je suis vraiment nul en VBA...
Merci d'avance et bonne journée à vous
140classeur1s.xlsx (34.33 Ko)
sans VBA
Une proposition à étudier.
Bonjour.
Essayer ce code que j'ai trouvé déjà sur le net. Je l'ai testé et ça marche bien.
Dans le module de la feuille
Public ValPrec
Private Sub Worksheet_Calculate()
Vérif
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then Exit Sub
Vérif
Private Sub Vérif()
If VarType(Range("A1")) = VarType(ValPrec) Then _
If ValPrec = Range("A1") Then Exit Sub
MsgBox "Cellule A1 passe de " & CStr(ValPrec) & _
" vers " & CStr(Range("A1"))
' Dans le module de code ThisWorkbook :
Dans le module du classeur
Private Sub Workbook_Open()
Feuil1.ValPrec = Feuil1.Range("A1")
Bonne réception.
un essai avec une pichnette de VBA
288jonquille.xlsm (14.34 Ko)
re à tous
il y une question à se poser : l'indicateur (avec son alarme, c'est à dire son objectif maxi) est-il :
  • "valeur qui change"
  • ou bien "valeur >4" ?
c'est tout à fait différent, tant dans le principe de management des RH que de la feuille Excel.
dans le premier cas il faut un brin de VBA, comme dit ci-dessus
dans le second, un simple SI suffit, comme dit ci-dessus
Merci à tous pour votre aide... j'ai réussi
Rechercher des sujets similaires à "creer message alerte quand change"
