Créer un état à partir de plusieurs classeurs Excel
j'ai besoin de votre aide et de votre avis sur la faisabilité du scénario suivant:
j'ai plusieurs classeurs Excel contenant une feuille "Données"
je veux en créer un état qui contient la valeur de la cellule C43 de la feuille "Données" avec le nom du classeur correspondant
est-ce faisable
merci par avance
Re bonjour,
et je peux extraire les données des cellules C5 et C6 de la feuille "Données" au lieu du nom du classeur
l'état sera comme suit:
C6 C5 C43 de tous les classeurs
2 fichiers exemples ci joint
13insert-m10.xlsx (22.01 Ko)
11insert-r171.xlsx (22.02 Ko)
merci encore
Une proposition via Power Query (nativement intégré à votre produit Excel) :
Remarques :
1/ Votre feuille se nomme "Donées" et non "Données". J'ai entériné ce nom de feuille dans ma requête.
2/ L'emplacement des informations à récupérer est figé. Si des modifications interviennent, il conviendra de faire évoluer la fonction personnalisée.
3/ La requête intègre tous les fichiers du répertoire.
Pour tester : mettre à jour le chemin du répertoire contenant les fichiers, puis menu "Données / Actualiser tout" pour rafraîchir le tableau.
merci de votre retour
en suivant vos directives ce message s'affiche
comment éliminer ce problème
merci encore
Bonjour de nouveau,
Aie .....
Votre produit Excel est à jour ?
Voir ici.... ou là !
j'utilise Excel 2013
Bonjour de nouveau,
Votre profil spécifie "Excel 2016" ......
Pour Excel 2013, il est nécessaire d'installer un complément gratuit.(voir ici)
je rectifierai mon profil
merci de votre aide
en testant le fichier ce message s'affiche
Bonjour de nouveau,
Ce message d'erreur est plus... classique !
Voir ici !
le résultat contient une très grande liste d'erreurs , les données ne sont pas exhaustives (tous les classeurs du répértoire)
qu'est ce que je dois vérifier/ corriger, quelles sont les sources usuels du rapport d'erreurs
merci
j'ai 126 lignes mais dont 109 erreurs
capture de l'erreur
Pouvez-vous joindre d'autres fichiers de votre répertoire ?
ci joint quelques fichiers du répertoire qui causent des erreurs
1019037-1.zip (11.18 Ko)
1219087-1.zip (11.23 Ko)
1019097-2-1.zip (11.23 Ko)
merci beaucoup
Les fichiers en erreur sont au format "xls"..... format obsolète depuis, sauf erreur de ma part, 2003.....
Après transformation en xlsx, la requête retourne le résultat attendu.
Bon courage !
Toujours les erreurs même en modifiant l'extension en ajoutant x
J'ai simplement renommer le fichier en ajoutant un x à la fin
Mais toujours les mêmes erreurs
Bonsoir à tous,
Renommer l'extension ne modifiera en rien son format !
Il vous faut ouvrir les fichiers dans Excel et les réenregistrer au format "xlsx". Seule cette étape impactera le format.
Rechercher des sujets similaires à "creer etat partir classeurs"
