Créer un classeur (VBA), travailler dessus et le supprimer
J'ai besoin d'aide pour effectuer une macro qui créerait un classeur qui peut porter un nom temporaire comme "classeur TEST".
J'ai une feuille "UVCI " dans mon classeur "ASSORTIMENT" sur lequel je travail.
Je met ma macro :
Sub ACTUALISERBASE()
Call SAUVEGARDEPROPO
Sheets("UVCI ").Select
ActiveSheet.Range("$A$2:$L$" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6 _
, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Header:=xlNo
derLn = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set tabloCol = Range("C3:C" & derLn)
Set tablo = Range("A3:N" & derLn)
ReDim v(derLn - 2, 14)
I = 0
For Each c In tabloCol
If c.Offset(0, -2).Value = 1 Then
For j = 0 To 13
v(I, j) = Cells(c.Row, 1 + j)
Next j
I = I + 1
Next c
tablo.Select
Selection = v
ReDim w((derLn - 2) * 14, 14)
For I = 0 To derLn - 3
For n = 0 To 13
k = n + 1
Label = Choose(k, 1, 1.2, 2, 2.2, 3, 3.2, 4, 5, 6, 7, 7.5, 8, 9, 10)
For j = 0 To 13
If j = 0 Then
w(I * 14 + n, j) = Label 'v(i, j)
w(I * 14 + n, j) = v(I, j)
Next j
Next n
Next I
Range("A3:N" & (derLn - 2) * 14 + 2) = w
Call SURFACEUVCI
Call SAUVEGARDEPROPO1
Cells(3, 1).Select
Sub SAUVEGARDEPROPO()
finalrow = Range("C1048576").End(xlUp).Row
Range("A1:N" & finalrow).Select
Selection.Copy
Static I As Long
Dim Feuille As Worksheet
I = I + 1
Set Feuille = ThisWorkbook.Worksheets.Add
Feuille.Name = "SUPPORT"
Sheets("SUPPORT").Select
ActiveSheet.Paste
Sub SAUVEGARDEPROPO1()
Columns("M:M").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("M3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[-12],RC[-11],RC[-10])"
Range("M3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("M3:M" & finalrow)
Range("O3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[-14],RC[-13],RC[-12])"
Range("O3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("O3:O" & finalrow)
Range("M3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IFERROR(VLOOKUP(RC[2],SUPPORT!C:C[1],2,FALSE),""ERREUR"")"
Range("M3").Select
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Range("N3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
Range("N3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("N3:N" & finalrow)
Columns("N:N").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Range("O3:O" & finalrow).ClearContents
Sub SURFACEUVCI()
Dim finalrow As Long
finalrow = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
Range("J3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='reference lineaire'!R[1]C[-4]"
Range("J3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("J3:L3"), Type:=xlFillDefault
Range("J3:L3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("J3:L15"), Type:=xlFillDefault
Range("J3:L15").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("J3:L16"), Type:=xlFillDefault
Range("J3:L16").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=6
Selection.Copy
Selection.AutoFill Destination:=Range("J3:L" & finalrow), Type:=xlFillCopy
Range("J3:L" & finalrow).Select
Par manque de mémoire, je ne peux pas travailler sur mon classeur actuel.
Ce que je désirerais c'est que à la place de créer une simple feuille "SUPPORT", créer un classeur "classeur TEST" qui ne sera pas enregistré.
Sur "classeur TEST", il me faudrait 2 onglets, nommons les "SUPPORT" et "UVCI "
J'aimerais copier ma feuille "UVCI " de mon classeur "ASSORTIMENT" et la copier dans "classeur TEST" dans la feuille "SUPPORT"
et laisser faire la macro.
Une fois la macro finie. J'aimerais copier ma base "UVCI " de "classeur TEST" et copier les valeurs "A3:N" & final row dans la feuille "UVCI" de "ASSORTIMENT".
Puis fermer le classeur test, en forçant sa fermeture sans enregistrer.
Et sélectionner à nouveau mon classeur "ASSORTIMENT"
Les notions qui me manquent à l'heure actuelle sont les suivantes :
- création d'un classeur nommé "classeur TEST"
- Sélectionner le classeur créé
- copier les valeurs de mon classeur vers le classeur créé
- lancer ma macro sur le classeur créé
- copier les valeurs depuis le classeur créé vers mon classeur source
- supprimer le classeur créé
- retourner sur le classeur source
Merci pour toute aide.
Très cordialement
J'ai réussi à créer un classeur mais il s'enregistre, il y a possibilité de supprimer le fichier une fois la macro terminée ?
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
xlApp.SheetsInNewWorkbook = 2
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
xlBook.SaveAs ("CLasseur test.xlsm")
xlApp.Visible = True
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)
xlSheet.Name = "SUPPORT"
Set xlSheet = Nothing
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(2)
xlSheet.Name = "UVCI "
xlApp.SheetsInNewWorkbook = 3
xlApp.Quit
