Créer un classeur et copier une veuille
Hello les amis,
Je cherche une macro qui me permettrait de créer un nouveau classeur (prenant en charge les macros) dans le même dossier où se trouve le fichier qui contient la macro et d'y copier une des feuille de ce même fichier.
Avez vous ca sous la main par hasard ?
Bon début de semaine
est-ce que tu veux aussi y coller la macro du classeur d'origine ? sinon pourquoi en xlsm ?
Sub dupliquer()
    chemin = ThisWorkbook.Path
    Cells.Copy
    Set wb = Workbooks.Add
    wb.Sheets(1).Paste
    wb.SaveAs Filename:=chemin & "\nouveau.xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
    wb.Close
Salut, question très pertinente.
Il y a une private sub sur la feuille c'est pour cela.
Je regarde pour compléter le code et recopier la macro. C'est (un peu) plus complexe !
Super merci ! Ca marche deja bien !!
Il faut 2 choses ...
  • cocher la réference Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3
  • et ceci :
    acces approuve au modele objet du projet vba
Je n'ai pas réussi à enchaîner sur l'enregistrement du nouveau fichier (je ne sais pas pourquoi, mais dans ce cas la macro recopiée disparaît).
Sub dupliquer()
' cocher la réference Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3
Dim myMacro As VBComponent, wb As Workbook, ws As Worksheet, chemin$
    Set ws = ActiveSheet
    Set myMacro = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(WsCodeName(ws))
    ws.Cells.Copy
    wb.Sheets(1).Paste
    MsgBox "Recopie macro ..."
    RecopierMacro myMacro, wb.VBProject.VBComponents(WsCodeName(wb.Sheets(1)))
    MsgBox "macro recopiée !"
    'wb.Close SaveChanges:=True
Sub RecopierMacro(depuis As VBComponent, jusque As VBComponent)
Dim i%
    With jusque.CodeModule
        For i = 1 To depuis.CodeModule.CountOfLines
            .InsertLines i, depuis.CodeModule.Lines(i, 1)
Function WsCodeName$(ws As Object)
On Error Resume Next
With Application.VBE.MainWindow
     WsCodeName = ws.CodeName
End Function
Ah c'est super t'es un as merci beaucoup !!!!
C'est super pointu et excel n'excelle pas dans cet exercice ! mais il faut reconnaître que l'on peut écrire des macros avec des macros, original !
SI j'ose abuser
Tu crois qu'on peut remplacer le "activesheet" par une feuille dont le nom se trouve dans la case h4 de l'onglet "paramètres".
Question de rajouter du pointu au pointu ?
Oui sans abuser
    Set ws = Sheets(Sheets("paramètres").Range("H4"))
Tu es merveilleux.
Ah mince il bogue.(execution 13)
Qu'est-ce qu'il y a dans Sheets("paramètres").Range("H4")
L'orthographe de paramètres est-elle exacte ?
Ou alors forcer en string
dim f$
f = Sheets("paramètres").Range("H4")
set ws=sheets(f)
Il y a juste le mot "julien" (qui du coup est le nom de la feuille à "extraire", sans majuscule, guillemet etc.)
Non c'était sans accent parametres mais jai changé.
On s'est croisé ...
forcer en string ?
dim f$
set ws=sheets(f)
ou envoie ton fichier (en mp) ou une partie !
AHA ! Ce coup ci ca marche !
Merci ! On peut définitivement clore le sujet
Il manquait le value !! autant pour moi.
18djulito.xlsm (17.53 Ko)
Ahhhhh, en plus j'aurais pu le voir tout seul ca... encore merci, t'as assuré !
Malheureusement, excel est parois trop permissif, sauf dans certains cas ! Et on tombe alors dans le panneau.
Php l'est beaucoup moins.
Rechercher des sujets similaires à "creer classeur copier veuille"
