Créer un bulletin de compétences scolaires
Voila mon problème. J'ai créer un bulletin reprenant les compétences suivant les cycle scolaire. Je travaille dans l'enseignement spécialiser, nous ne suivons donc pas les socle de compétence normal et nous ne fonctionnons pas avec des points.
Ce que je voudrais c'est que lorsqu'une compétence n'est pas acquise, celle-ci se retrouve dans le bulletin sous une phrase du type "l'élève ne peut atteindre le cycle suivant car ces compétences ne sont pas acquises :" suivit, en dessous, de la liste des compétences qui sont non acquise ou en voie d'acquisition.
en fait, en colonne A j'ai noté les compétences sous format texte. en B je note 0,1,2, suivant que les compétences soient respectivement non acquise, en voie d'acquisition, acquise. En C, il est noté la même chose en forma texte. Je voudrais donc qu'en D1 j'ai la phrase "*Nom de l'élève* ne peut atteindre le cycle suivant car ces compétences ne sont pas acquises :" et qu'en dessous, en D2, les compétences reprisent dans la colonne A considérée comme non acquises u en voie d'acquisition dans les colonne B et C se notent en liste, sous forme de texte. comme ça je n'ai plus qu'a imprimer la colonne D pour avoir mon bulletin de fait.
Est-ce possible ?
si vous ne comprenez pas ce que je veux dites le moi.
Merci de votre aide.
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
peux-tu envoyer le fichier correspondant?
Voila mon problème. J'ai créer un bulletin reprenant les compétences suivant les cycle scolaire. Je travaille dans l'enseignementspécialiser, nous ne suivons donc pas les soclede compétence normalet nous ne fonctionnons pas avec des points.
en fait, en colonne A j'ai noté les compétences sous format texte. en B je note 0,1,2, suivant que les compétences soient respectivement non acquise, en voie d'acquisition, acquise. En C, il est noté la même chose en forma texte. Je voudrais donc qu'en D1 j'ai la phrase "*Nom de l'élève* ne peut atteindre le cycle suivant car ces compétences ne sont pas acquises :" et qu'en dessous, en D2, les compétencesreprisentdans la colonne A considérée comme non acquises u en voie d'acquisition dans les colonne B et C se notent en liste, sous forme de texte. comme ça je n'ai plus qu'a imprimer la colonne D pour avoir mon bulletin de fait.
Est-ce possible ?
Es-tu enseignant ? ; dans quel etablissement ? .Sinon à l'instar d'Amadeus : joint un fichier en utilisant " Ajouter des fichiers joints
Bonjour, oui je suis enseignant à l'institut Saint Dominique de Florennes. Ecole spécialisée dans le type 1 et 8.
sinon merci, je n'avais pas vu comment ajouter un fichier mais le voici.
et si tu fais références au fautes d'orthographe, je ne m'amuse pas à les corriger lorsque je suis sur un forum, je tape vite sans vraiment penser à la syntaxe, si cela te dérange alors désolé mais moi ça ne me dérange pas le moins du monde et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça ...
bonsoir,
2 formules
la première à copier en D1 et la deuxième à copier en D2:D40
="L'élève " & C1 & SI(NBVAL(D2:D40)>1;" ne peut pas passer dans le cycle suivant car les compétences suivantes ne sont pas acquises :"; "peut passer dans le cycle suivant")
=SI(ET(B2<2,C2<>"");A2;"")
ps: bonjour à Dominique !
re
alors un héçet
105rekiss.zip (6.87 Ko)
Merci à tous les deux.
pour ta solution h2so4, c'est très bien mais je voudrais ne pas avoir de case blanche entre les compétences qui ne sont pas acquises. ce que la solution de tulipe_4 propose.
tulipe_4, merci c'est parfait à un détail près, lorsque je note 2 (compétence acquise) en B, il me note #NOMBRE! à la place de me laisser les case blanche en D ... sais-tu pourquoi et ce que je pourrais faire pour éviter ça ?
Merci beaucoup en tout cas.
bonsoir
donc ; j'ai traité le mal à la racine
133rekiss2.zip (6.71 Ko)
sinon avec un format conditionnel ;il est possible de masquer les retours d'erreur
regle choisir "la formule est"
et saisir
= esterreur( la cel de formule) ne pas mettre de $$ pour dupliquer
en format : tu mets la couleur de police en blanc
ensuite tu tartines toute la plage des formules avec le pinceau
c'est valable pour n'importe quelle formule succeptiblede retourner une val d'erreur
Et bien c'est parfait, merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "creer bulletin competences scolaires"
