Créer un bouton cliquable pour exporter en PDF
rebonjour! je voudrais savoir comment peut-on créer un bouton cliquable pour exporter en PDF sur ma feuille excel ?
merci encore!
JL
Une proposition.
Voir fichier (répertoire et nom fichier à déterminer).
Private Sub cmdCreerPDF_Click()
Dim Répertoire As String, _
    Fichier As String, _
    feuille As Variant, _
    Nom As Name
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .DisplayAlerts = False
    'Si la feuille est vide on stoppe tout.
    If IsEmpty(ActiveSheet.UsedRange) Then Exit Sub
    'Dossier de destination des fichiers PDF créés
    Répertoire = "D:\"
    'On crée un nouveau document en copiant la feuille active
    ActiveSheet.Copy
    With ActiveSheet
        'On donne au fichier PDF le nom de la feuille active
        Fichier = .Name & ".pdf"
        'On crée le nouveau document au format PDF
        .ExportAsFixedFormat _
            Type:=xlTypePDF, _
            Filename:=Répertoire & Fichier, _
            Quality:=xlQualityMinimum, _
            IncludeDocProperties:=True, _
            IgnorePrintAreas:=False, _
            OpenAfterPublish:=False
    'On ferme le document que l'on vient de crée
    ActiveWorkbook.Close False
    'On passe à la feuille suivante
Une petite amélioration.
On vérifie que le fichier n'existe pas.
    Nom As Name
    With Application
    Répertoire = "D:\"
    With ActiveSheet
        'On vérifie que le fichier n'existe pas.
        If ExistenceFichier(Répertoire & Fichier) Then
            MsgBox " Le fichier existe déjà."
            Exit Sub
        .Copy
            Type:=xlTypePDF, _
Function ExistenceFichier(sFichier As String) As Boolean
    ExistenceFichier = Dir(sFichier) <> ""
End Function
Woooa trop puissant !!!
bonjour,
vous pouvez poster le fichier corrigé, j'ai un probleme quand je fais le copier/coller
merci
Le fichier est joint dans mon dernier message.
bonsoir,
Il m'affiche l'erreur 52 : nom ou numéro de fichier incorrect!
Merci par avance
Vérifie le nom de la feuille de calcul.
Sinon envoie to fichier.
j’utilise le dernier fichier posté
Merci beaucoup
Bonsoir Messiers ou Mesdames,
Petite problématique dans mon cas une partie de la macro s'affiche en jaune (J'ai voulu que le PDF créé porte le nom de deux variable du fichier exel)
Auriez-vous une solution? merci d'avance
Private Sub Validation_Click()
    Nom As Name
    With Application
   Répertoire = "C:\Users\Desktop"
    With ActiveSheet
      Fichier = "Main Courante" & Range("F2").Value.Range("D4").Value & ".pdf"
            Type:=xlTypePDF, _
            Filename:=Fichier, _
            OpenAfterPublish:=True
Alors Gillow, as tu une solution à ton probleme ? J'essaye de mon coté sans trouver de solution. Mon probleme est presque similaire puisque mon fichier doit s'appeller "PROJET" ainsi que le contenu de la cellule B8 (nom du client). Je trouve pas, donc j'attends une âme charitable
Nom pas encore je replanche dessus demain soir si j'ai une réponse, je la posterai promis.
Remplace :
par :
Fichier = "Main Courante" & Range("F2").Value & Range("D4").Value & ".pdf"
Merci beaucoup je teste dès que je rentre de congés
Bonsoir enfin rentrée de congés, donc j'ai essayé de remplacer la ligne de code et l'erreur s'est déplacée, je me demande si cela viens bien d'une faute de syntaxe.
    Nom As Name
    With Application
    With ActiveSheet
Type:=xlTypePDF, _
bonsoir a vous
je ne sais pas si j'ai la réponse mais il y a quelque chose qui me gêne a cette ligne sans l'avoir essayer
"main courante" c'est quoi et il manque les . devant les range
173main-courante.xlsm (59.33 Ko)
grisan29 a écrit :
bonsoir a vous
"main courante" c'est la partie du nom du fichier qui ne change jamais
exemple du nom: Main Courante "variable F2""variable F4".pdf
ensuite dans les messages précédents on m'a fait supprimer les points, je cherche de mon côté si tu peux me filer un coups de main ce serait sympa
Je vous ai mis le fichier pour vous aidez
bonsoir
est ce que tu as trouvé depuis car en bas du post il y a des réponses a des questions du même genre voir ceci par exemple
https://forum.excel-pratique.com/excel/creer-sous-dossier-pour-exportation-pdf-t53944.html
Rechercher des sujets similaires à "creer bouton cliquable exporter pdf"
