Créer double clic, renvoyer valeur, valeurs ligne et colonne dans cellules
Je souhaiterais créer un programme me permettant de sélectionner une cellule (créer un double clic) dans un tableau de valeurs, et que ce double clic puisse me renvoyer le "titre" de la ligne et de la colonne du tableau dans lequel se trouve ma cellule. Ces trois données (valeur cellule, titre ligne qui est le diamètre de mes barres d'aciers et titre colonne qui est le nombre de ces barres d'aciers) seront à placer respectivement dans une cellule leur correspondant (E41:G41).
J'ai joins à ce message une capture du tableau en question.
Mes connaissances en programmation VBA ne me permettent pas de résoudre ce problème.
Merci d'avance pour votre aide précieuse!
Bonjour tonio2a, le forum,
Plutôt que de joindre une photo qui est inexploitable, joints un fichier avec le résultat escompté.
Tu obtiendras alors une réponse assez rapidement,
et voici le fichier, merci pour l'information Xorsankukai
111tableau.xlsx (10.39 Ko)
Merci pour le fichier,
A tester.....
  If Not Application.Intersect(Target, Range("B6:K15")) Is Nothing Then
   Range("D2") = Cells(Target.Row, 1)
   Range("E2") = Cells(5, Target.Column)
   Range("F2") = Target.Value
   Cancel = True
Re xorsankukai,
D'abord merci pour votre aide!
Après avoir essayé de comprendre votre code et réalisé plusieurs tests, je me rends compte que votre programme fonctionne pour le Target.Value mais ne me renvoie rien pour les titres de colonnes et lignes…
Pourriez-vous m'indiquer ce qui pourrait bloquer?
Dans l'attente de vous lire,
Chez moi, lorsque je double-clic sur B9, en D2 j'ai bien 12 (le nombre), en E2 j'ai 1(le HA) et en F2 j'ai 1,13 qui est la valeur.
(Le double-clic fonctionne uniquement sur la plage B6:K15).
Ai-je mal compris la demande ?
Sur votre exemple ça fonctionne, sur mon classeur je n’ai que le target.value qui renvoie une valeur. Je vous envoie lundi mon classeur entier de façon à ce que vous puissiez analyser le problème.
Merci encore, bon week end
Voici mon classeur.
Ma question concerne la feuille "ferraillage". Sur le tableau étendu de B59 à L68, je souhaiterai donc retourner la valeur sélectionnée grâce à un double clic dans la cellule G41. La valeur de la ligne en F41 et la valeur de la Colonne en E41.
Merci d'avance pour vos réponses.
essaie ainsi:
  If Not Application.Intersect(Target, Range("B59:L68")) Is Nothing Then 'si double-clic dans plage B58:L68
   Range("E41") = Cells(Target.Row, 2)  'E41 = correspondance de la cible en colonne B
   Range("F41") = Cells(58, Target.Column)  'F41 = correspondance de la cible en ligne 58
   Range("G41") = Target.Value  'G41= valeur de la cible
   Cancel = True
Salut xorsankukai,
Cela fonctionne parfaitement, merci beaucoup!
J'aurais une autre question : sauriez-vous s'il est possible, par l'intermédiaire de fonctions de dessin "CAD", "DXF" ou autres, de créer un programme permettant d'interpréter mes résultats en dessin?
Je suppose qu'avant ça il faudra créer une base de données permettant de retranscrire mes résultats en coordonnées (x et y) de façon à pouvoir tracer=dessiner ces derniers.
Si vous avez une idée de la chose, je suis preneur de tous renseignements.
Hugo
Bonjour tonio et merci pour ton retour,
Désolé, je crains de ne pouvoir t'aider, c'est au delà de mes compétences,
Cela pourrait pourrait peut-être faire l'objet d'un nouveau post ?
Rechercher des sujets similaires à "creer double clic renvoyer valeur valeurs ligne colonne"
