Créer des tranches horaires irrégulières
Je suis nouvelle sur ce forum mais celui-ci m'a déjà aidée à de nombreuses reprises en temps que "simple visiteur".
Je n'ai pas trouvé de solution à mon problème sur d'autres sujets alors le voici :
J'ai un fichier avec une liste d'appels entrants avec la date et l'heure et je souhaiterais créer des tranches horaires pour ensuite analyser l'activité téléphonique par jour et par créneau horaire.
Mon problème est que mes créneaux sont irréguliers et que je n'arrive pas à trouver la formule idéale (j'ai testé avec une fonction si mais apparemment le format pose problème...)
Je vous joins le fichier, j'ai mis en rouge à droite les créneaux que je souhaite créer.
Merci par avance pour votre aide
Céline
33journal-appels.xlsx (33.44 Ko)
une solution a tester
74celineds.xlsx (41.61 Ko)
Bonjour Tulipe
Une version avec fonction personnalisée :
Bye !
Merci infiniment pour votre aide !!! Ça fonctionne au top !
Je n'y serais jamais arrivée toute seule en effet
Par curiosité, comment fais-tu les fonctions personnalisées?
Encore merci, je viens de gagner de précieuses heures !!
Bonne journée
Céline
Petite question subsidiaire ...
Comment fais-tu pour réutiliser la fonction personnalisée dans un autre classeur (si c'est possible bien sûr...).
Parce que j'ai 15 agences différentes, avec chacune un classeur distinct...
Merci !!
Céline
Il s'agit d'une macro que tu peux voir en tapant simultanément sur les touches Alt et F11
Si tu veux la récupérer dans un autre fichier, tu dois :
• Ouvrir le fichier que je t’ai envoyé
• Taper simultanément sur les touches Alt et F11 ; une fenêtre VBA apparait avec des lignes de code
• Sélectionner et copier toute les lignes de code
• Refermer le fichier
• Ouvrir le fichier où tu veux utiliser la formule
• Retaper simultanément sur Alt et F11
• Dans le menu de la feuille VBA, cliquer sur ‘’Insertion – Module’’
• Coller ce que tu as copier
• Fermer (facultatif) la feuille VBA
Tu peux maintenant utiliser la formule dans toutes les feuilles de ton fichier.
Si tu veux conserver cette fonction, il te faudra faire un ‘Enregistrer sous’’ en sélectionnant le Type ‘’Classeur Excel prenant en compte les macros (*.xlsm)
OK ?
Bye !
Super merci !
Rechercher des sujets similaires à "creer tranches horaires irregulieres"
