Créer des feuilles detaillées en fonction d'une liste
Je vais commencer par m'excuser, pour mon titre qui ne doit pas être très clair.
Apres avoir "fouillé" dans le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à mes besoins, j'espère que quelqu’un pourra m'aider, ou me guider vers un post que je n'ai pas su trouver.
J'ai une liste générale (BASE) de type
A B C D
1 N° de dossier Client Code client Affaire
2 07 145/11 Machin1 M1 piece
3 09 153/11 Machin7 M7 assemblage
4 11 177/11 Machin4 M4 pièce
J'aimerai, dans le même classeur créer une feuille client (FC), avec comme titre le Code client et a chaque ligne que je rajoute dans ma BASE celle-ci se copie directement dans la FC correspondante.
Soit directement à la création des lignes dans ma BASE, soit en créant un bouton de mise à jour qui me fera les copies souhaitées.
Merci pour vos réponses
Salut sebastien68 et le forum
Typique de la question qui nécessite un fichier d'essai : 1 feuille base avec 4/5 lignes de remplies, 1 feuille client avec ce que tu veux comme présentation, avec au moins de quoi faire le recoupement avec la feuille de base.
Ça ne pourra se faire qu'avec des macros, donc on a besoin aussi de connaître ton niveau en VBA, pour savoir ce qu'il faut impérativement renseigner dans le code (un connaisseur n'a pas besoin d'informations aussi détaillées qu'un débutant).
Merci pour ta reponse.
Pour le niveau, debutant, je me debrouille avec toutes les fonctions de base, mais pas de connaissance pour l'utilisation d'une macro.
Ci joint un exemple du tableau que je souhaiterai avoir.
Une base a completer a chaque consultation, une feuille pour les plus gros clients et un divers.
Pas de reponse a ma demande?
manque-t-il des infos?
Un essai
j'ai un soucis au moment de lancer la macro.
Ci joint une copie des message d'erreur
Les messages ne sont pas passés
toutes mes excuses
54doc1.docx (52.80 Ko)
Aucune raison particulière pour que cela ne fonctionne pas
J'ai repris le fichier et tout fonctionne bien
Différence entre 2010 et 2003 ?
Si quelqu'un peut le tester avec 2010 ?
merci
J'ai testé sous 2010 Fr et j'obtiens les mêmes messages que joint dans son fichier .doc avec les captures d'écrans.
Ne connaissant pas spécialement ces instructions (et n'ayant pas trop le temps en ce moment de regarder dans le détail), je ne saurais dire de quoi cela provient.
Merci Zirak d'avoir testé
@sebastien68
A titre d'essai, (en attendant une solution réelle) modifies la macro comme ceci
sans garantie de fonctionnement
  Range("A9:U" & Lg).AutoFilter
  For J = 0 To UBound(Tbl1)
    Range("A9:U" & Lg).AutoFilter field:=4, Criteria1:=Tbl1(J)
merci pour ton aide sur mon soucis.
j'ai essayé en modifiant la macro comme sur le dernier message, mais j'ai toujours le meme message d'erreur
Je suis desolé d'insister, mais j'aimerai pouvoir mettre en place ce listing pour 2012.
L'ideal etant de valider le document avant la fin de l'année.
Bonjour a tous
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
de retour de congés, je relance ma recherche pour resoudre mon probleme ou trouver une solution alternative.
Quelqu'un pour m'aider
merci
Ca ne viendrait pas des cellules fusionnées ? ligne 9 et 10. Peut être qu'Excel 2010 n'aime pas trop.
Ci-joint le fichier à tester sans fusion de ligne (qui marche parfaitement sur Excel 2003)
J'ai essayé cette solution, mais toujours un message d'erreur
35doc1.docx (16.87 Ko)
là faudrait vraiment tester avec excel 2010 car sur 2007 ça marche impeccable. Quelqu'un pour reprendre ?
Quelqu'un pour m'aider sur ce probleme 2003/2010?
Rechercher des sujets similaires à "creer feuilles detaillees fonction liste"
