Créer autant de lignes par rapport à une liste de valeurs
Bonjour tout le monde.
Je ne connais pas du tout le VBA mais j'ai un besoin urgent de faire une macro.
Voilà mon besoin :
J'ai une première liste avec des user et une valuer "groupe associée" :
DE
UserGroupe
PXKU21SDCN92850
VSB811HJD76
J'ai une autre liste associée qui donne plusieurs valeurs à la valeur "Groupe":
AB
Groupevaleurs
SDCN92850191850
SDCN92850211810
SDCN92850353540
SDCN92850928530
HJD76281214
HJD76280530
Et voici le résultat que je voudrais :
PXKU21191850
PXKU21211810
PXKU21353540
PXKU21928530
VSB811281214
VSB811280530
Un tableau qui répète autant de lignes qu'il y a de valeurs associées à la cellule "groupe".
Merci beaucoup si vous savez le code VBA pour ça...
Peggy
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu…
Ci joint ma solution par macro
55classeur1.xlsm (20.68 Ko)
A+ François
Bonjour peggyd, fanfan38, le forum,
Une variante.....(merci à AlgoPlus pour sa fonction perso, )....
33test.xlsm (22.07 Ko)
Bonjour et bienvenue,
Tu aurais pu décliner ta version Excel.
Une proposition Power Query (récupérer et transformer).
Complément gratuit Microsoft poue Excel 2010 et 2013. Natif pour les versions ultérieures.
24peggyd.xlsx (19.04 Ko)
Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
La résultat qui se rapproche le plus est la réponse de xorsankukai (fanfan38).. Sauf que je ne voudrais pas avoir les valeurs dans une même cellule mais autant de lignes que de valeurs, c'est-à-dire un résultat comme ça (je joins le fichier excel) :
Uservaleurs
PXKU21191850
PXKU21211810
PXKU21353540
PXKU21928530
VSB811281214
VSB81128053
Jean-Eric, Malheureusement je n'ai pas powerquery...
Peggy
J'ai supprimé le groupe
35classeur1.xlsm (20.66 Ko)
A+ François
Merci beaucoup François de ta réponse. Mais ce n'est pas le résultat que je souhaite... J'ai joint en PJ le résultat attendu.
La macro attendue est plus celle de xorsankukai , sauf que je voudrais une ligne par valeur, et non pas l'ensemble des valeurs dans une cellule...
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
@peggy,
Quelle est ta version Excel ?
Bonsoir tout le monde,
Un essai......pas optimisé .....mais comme Jean-Eric est dans les parages, une meilleur proposition ne devrait pas tarder...
Bonsoir à tout le monde,
Et sinon, via formules toutes simples pour rigoler :
=INDEX(TbUser[User];EQUIV(INDEX(TbValeur[Groupe];EQUIV(I11;TbValeur[valeurs];0));TbUser[Groupe];0))
à mettre en H11.
Une autre proposition VBA.
Public Sub CombineTables()
Dim lo As ListObject
Dim tbl As Range, tbl2 As Range
Dim Cell As Range, Cell2 As Range, r As Range
Dim arr() As Variant, n As Variant
Dim lrow As Long, k As Long
    Set tbl = Range("TbUser")
    Set tbl2 = Range("tbValeur")
    lrow = tbl2.Rows.Count
    ReDim arr(1 To lrow, 1 To 2)
    Set lo = Range("TbResultat").ListObject
    With lo
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
        Set r = .InsertRowRange.Cells(1)
    For Each Cell In tbl.Columns(2).Cells
        On Error Resume Next
        n = Application.Match(Cell.Value, tbl2.Columns(1), 0)
        If Not IsError(n) Then
            For Each Cell2 In tbl2.Columns(1).Cells
                If Cell2.Value = Cell.Value Then
                    k = k + 1
                    arr(k, 1) = Cell.Offset(, -1).Value    'User
                    arr(k, 2) = Cell2.Offset(, 1).Value    'Valeur
            Next Cell2
    Next Cell
    If k > 0 Then r.Resize(k, 2).Value = arr
@Jean-Eric :
Au départ , j'étais parti sur ce code
Sub Macro1()
 Dim lig As Long, tablo, tabloR(), k As Long, i As Long
  With Sheets("Feuil1")
   tablo = .ListObjects("TbValeur").DataBodyRange
    k = 0
    For i = 1 To UBound(tablo, 1)
     If Not .Range("TbUser[Groupe]").Find(what:=tablo(i, 1)) Is Nothing Then
      ReDim Preserve tabloR(1 To 2, 1 To k + 1)
        tabloR(1, 1 + k) = Application.Index(.Range("TbUser[User]"), Application.Match(tablo(i, 1), .Range("TbUser[Groupe]"), 0))
        tabloR(2, 1 + k) = tablo(i, 2)
    k = 1 + k
         With .ListObjects("TbResultat")
            .ListRows.Add
             lig = .ListColumns("User").Range.Find("", SearchDirection:=xlNext).Row
             .Range("H" & lig).Resize(UBound(tabloR, 2), 2) = Application.Transpose(tabloR): Erase tabloR
J'obtenais bien le résultat souhaité, mais j'ai pris le problème à l'envers, je suis parti du TbValeur pour rechercher la correspondance dans le TBUser.
Ensuite, je me suis un peu perdu dans mon raisonnement, que faire si:
  • un User n'a pas de groupe?
  • un User a un groupe qui n'est pas répertorié ?
D'où ma proposition un peu alambiquée, je ne suis pas parvenu à tout traiter en une fois d'où l'utilisation de 2 "tablo",
Peggyd n'a pas précisé si cela était possible, mais si tel était le cas, comment gèrerais-tu cela ?
C'est toujours un plaisir de te lire,
Amitiés,
Merci beaucoup à tous ! C'est exactement ça que je voulais. Les derniers fichiers XMl envoyés.
Merci notamment à xorsankukai et Jean-Eric.
Vous êtes tous génial, vous êtes mes sauveurs :)
Encore mille mercis !
Rechercher des sujets similaires à "creer autant lignes rapport liste valeurs"
