Essaie comme ça :
Sub PDF()
Sub PDF()
Dim chemin$
chemin = "F:\01_DD\01_R&I\01_A-INSTALL\01_P&P\04_Sup_tech\03 - Cahier de maintenance\" & _
"CAHIER DE MAINTENANCE_ V2 version PDF\01 - Fiches INTERVENANT EDP\"
Range("A1:G181").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=chemin & [C3] & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Range("A1").Select
Que dire ! A part un grand merci cela fonctionne nickel.
J'ai cherché sur le net un bout de code pour réaliser un compteur de visite que je voudrais placer sur la feuille 1. Un compteur qui se remet pas à 0 à chaque sauvegarde du fichier que je puisse simplement faire un reset à ma guise.
J'ai trouvé ce code que j'ai testé mais pas concluant.
Private Sub Workbook_Open()
With Sheets("La feuille qui va bien") .Range("A1").Value = .Range("A1").Value + 1
Il faut penser aussi à sauvegarder le fichier lors de la fermeture de celui-ci, sinon le compteur n'est
pas d'une grande utilité.
<b>Private</b> <b>Sub</b> Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
ActiveWorkbook.Close True
<b>End</b> <b>Sub</b>
Si tu as une idée je suis preneur.
