Création de sous dossier à partir d'une macro existante
je souhaiterais avoir un peu d'aide sur une macro que j'utilise sous office 365
cette macro est basée sur un tableau excel, elle me permet de générer automatiquement des dossiers portant le nom de la cellule correspondante.
je souhaiterais pouvoir générer des sous dossiers à l'intérieur de ce dossier nouvellement créé mais c'est la que je bloque.
Sub Creer_Dossiers()
On Error Resume Next
Dim ligne As Integer
ChDir "C:\Users\xxxx\OneDrive\test\Projets\En cours\"
For ligne = 1 To 300
MkDir Sheets("Feuil1").Cells(ligne, 1).Value
'MkDir ("C:\Users\xxxx\OneDrive\test\Projets\En cours\01 - XXX")
'MkDir ("C:\Users\xxxx\OneDrive\test\Projets\En cours\02 - XXX")
Next ligne
j'ai volontairement désactivé la ligne "APD" car le dossier est créé à la racine principale et non dans mon dossier final
je cherche encore le bon code à mettre
Merci pour votre aide
Cela manque de précisions....
le dossier de départ est C:\Users\xxxx\OneDrive\test\Projets\En cours\
dans ce dossier tu veux créer 300 dossiers dont les noms sont en colonne A... OK.....
Pour la création de sous dossier comment le savoir ?? prenons un exemple le premier dossier créer ligne 1 de la colonne A, doit maintenant avoir des sous dossiers.. avec quel nom ?? toujours le/les même(s) ou variable et dans ce cas où trouver le nom ?
Fred
Bonjour et merci pour le retour
Concrètement, en effet la macro génère le dossier depuis la ligne correspondante de mon tableau excel
avec un exemple c'est plus compréhensible en effet
P001 - Dossier test
> 01 - Nom1
> 02 - Nom2
> 03 - Nom3
P002 - Dossier test
> 01 - Nom1
> 02 - Nom2
> 03 - Nom3
etc
tous mes sous-dossiers porteront les mêmes noms
donc ma problématique est bien de faire comprendre à la macro que je dois (après avoir créer mon dossier P001) créer X sous dossiers dedans
puis continuer sur la ligne en dessous
ci joint une proposition... j'ai mis dans la colonne B le nom des sous dossiers a créer plutôt que les mettre en dur dans le code...
pour le moment la création des dossiers se font à l'emplacement où se trouve ce fichier.. mais on peut adapter dans le code... j'ai laisser exprès ta ligne initiale..
Fred
63cfrancky77.xlsm (17.14 Ko)
Merci beaucoup
la macro fonctionne bien
j'ai reussi à la transposer sur mon fichier
j'ai encore un bug et un message d'erreur
        If Dir(chemin & sh.Cells(ligne, 1).Value & "\" & TbSd(j, 1), vbDirectory) = "" Then MkDir chemin & sh.Cells(ligne, 1).Value & "\" & TbSd(j, 1)
sur le Mkdir,
j'en ai corrigé d'autres avec des caractères spéciaux dans le texte de cellule, mais la je bloque un peu
reste à modifier la ligne pour que les dossiers se placent au bon endroit
Place cette ligne de code avant la ligne qui pose problème...
Debug.Print chemin & sh.Cells(ligne, 1).Value & "\" & TbSd(j, 1)
et fait un retour de ce qu'il y a dans la fenêtre exécution de l’éditeur VBA
tu devrais avoir quelque chose comme :
excelpratique
Fred
tu aurais pas mis par hasard dans les noms des sous dossier une date ??? au format 13/08/2020 par exemple ???
Fred
non j'ai fait attention au date et autre chose bizarre :D
je pense avoir trouvé, j'avais un petit point sur une ligne qui semblait posé problème
je relance avec le débug
et j'obtiens cela
C:\Users\xxx\Documents\VDR\P276 - Vélizy - A86 FUP\
C:\Users\xxx\Documents\VDR\P278 - LINEO 11 sur les communes de Cugnaux \00 - Etude
En fait il bug quand j'ai des espaces à la fin du dernier caractère
je corrige cela dans mon tableau
on peut aussi en tenir compte dans le code... très simple avec la fonction TRIM
demande si besoin
Fred
j'ai modifié toutes mes lignes et tout est généré désormais, mais je suis preneur pour cette correction automatique
on partirait sur ce genre de code ?
        Cells(counter, column).Value = RTrim(Cells(counter, column).Value) 'supprime chaque espace superflue à droite
pour qu'il puisse générer au bon endroit, je suppose que je dois marquer cette ligne ?
chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
Nouvelle version du fichier (et donc du code) avec la gestion des espaces superflux
Edit: suppression du fichier
Pour le bon chemin
mettre en commentaire
et bien compléter avec tout ce qui va bien...
chemin = "C:\Users\xxxx\OneDrive\test\Projets\En cours\"
Fred
je pense qu'il y a une erreur sur le fichier :D
pour le reste c'est corrigé
Oui effectivement....
c'est le problème d'être sur plusieurs post à la fois...
33cfrancky77.xlsm (18.03 Ko)
ci joint le bon fichier
Fred
j'ai tout relancé et franchement c'est top
un grand merci pour votre aide et le temps passé pour ma demande
j'aurais un ajout de fonction (je voudrais scanner un autre dossier pour voir si le dossier est présent également) mais cela viendra plus tard
dans le cas ou je voudrais déplacer un dossier P00x vers une catégorie ou une autre.
Par exemple :
En cours
P001
Finalisé
le Déplacement de dossier ne pose pas de problème si aucun fichier le contenant n'est ouvert...
ouvre un nouveau post quand tu en seras là... et approfondi l'explication du comportement souhaiter (car là c'est pas encore très clair pour moi... )
n'oublie pas
Fred
Un merci pour l'aide
je vais créer un nouveau sujet dans ce cas
Rechercher des sujets similaires à "creation dossier partir macro existante"
