Création d'une macro par un clic sur un bouton
je souhaiterais automatiser la création d'une macro. Pour cela, lorsque l'on cliquerait sur un bouton il me fasse ceci:
Sub 000000()
With Selection
.Interior.ColorIndex = 111111
.FormulaR1C1 = 000000
.Font.ColorIndex = 333333
Avec 000000 qui serait le contenu de la cellule sélectionnée,
111111 sui serait la valeur du fond de la cellule sélectionnée,
333333 qui serait la couleur de la police de la cellule sélectionnée,
Pouvez-vous m'aider ?
J'ai pas bien compris ce que tu voulais faire avec ta macro, donc en attendant un éclaircissement, voici une macro de silkyroad qui permet de créer une macro par macro (!) :
Sub creationModule()
    'Nécéssite d'activer la référence
    '"(Microsoft) Visual basic For Application Extensibility 5.3"
    Dim Wb As Workbook
    Dim VBComp As VBComponent
    Dim X As Integer
    'Définit le classeur cible
    Set Wb = ThisWorkbook
    'Ajoute un module standard dans le classeur
    Set VBComp = Wb.VBProject.VBComponents.Add(1)
    'Renomme le module
    VBComp.Name = "NouveauModule"
    'Ajoute une macro dans le module
    With VBComp.CodeModule
        X = .CountOfLines
        .InsertLines X + 1, "Sub x000000()"
        .InsertLines X + 2, "With Selection"
        .InsertLines X + 3, ".Interior.ColorIndex = 111111"
        .InsertLines X + 4, ".FormulaR1C1 = 000000"
        .InsertLines X + 5, ".Font.ColorIndex = 333333"
        .InsertLines X + 6, ".HorizontalAlignment = xlCenter"
        .InsertLines X + 7, "End With"
        .InsertLines X + 8, "End Sub"
J'ai mis un "x" devant le nom de la macro car le nom ne peut commencer par un chiffre.
Voici deux fonctions qui peuvent t'être utiles :
Une première qui te permet de vérifier l'existence d'un module dans le classeur :
Function VerifierExistenceModule(Wb As Workbook, Mdl As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    Set VBComp = Wb.VBProject.VBComponents(Mdl)
    If VBComp Is Nothing Then
        VerifierExistenceModule = False
        VerifierExistenceModule = True
End Function
et une autre qui te permet de vérifier l'existence d'une macro :
Function VerifierExistenceMacro(Wb As Workbook, NomMacro As String) As Boolean
    Dim x As Integer
    Dim vbcomp As VBComponent
    For Each vbcomp In Wb.VBProject.VBComponents
        x = vbcomp.CodeModule.ProcStartLine(NomMacro, 0)
        If x > 0 Then Exit For
    Next vbcomp
    If x = 0 Then
        VerifierExistenceMacro = False
        VerifierExistenceMacro = True
End Function
La syntaxe pour vérifier l'existence du module "Module2" :
MsgBox VerifierExistenceModule(Workbooks("NomClasseur.xls"), "Module2")
et celle pour vérifier l'existence de la macro "testMacro" :
MsgBox VerifierExistenceMacro(Workbooks("NomClasseur.xls"), "testMacro")
Bonjour TGV6773,
Pas de panique... Tu as déjà le script...il te reste à créer le bouton et à copier-coller le script au bouton.
Alors tu ouvres le menu VBA (affichage - barre d'outils - visual basic) et tu cliques sur le bouton dont les symboles sont le marteau et la clé pour avoir accès à la boîte à outils.
Tu cliques ensuite sur l'outil "bouton de commande" c'est un rectangle plein gris. Tu as un pointeur petit "+" lorsque tu balades la souris sur ta feuille excel. Tu dessines ton bouton ou tu double-cliques dans le feuille pour avoir ton bouton. Enfin le bouton est là !!! ouf ! il a des poignées en forme de rectangles blancs.
Double-clique sur ce bouton tout frais tu arrives dans les scripts des macro liées à ce bouton.
Et alors oh miracle de la progammation, tu peux copier-coller tout ou partie du script que tu as présenté entre sub et end sub... pour qu'à chaque fois que tu cliques sur le bouton la celule sélectionnée prenne la couleur programmée.
J'espère avoir été clair.
Allez au boulot...
Bon courage.
Au plaisir..
Captain SOLO
vba-new, ta macro me parait pas mal. Maintenant, je souhaiterais que au lieu des 00000 ou 11111 et 33333 il me les remplace par le texte de la cellule sélectionnée.
Il faudrait pouvoir stocker dans des variables la couleur de fond, de police et le contenu, mais comment ?
Si en cliquant sur mon bouton, ayant sélectionné la cellule A3 auparavent et qu'elle est écrite en noir, sur fond vert avec blabla comme texte dedans, il faudraitt qu'il me fasse ceci:
      X = .CountOfLines
        .InsertLines X + 1, "Sub Blabla()"
        .InsertLines X + 3, ".Interior.ColorIndex = 4"
        .InsertLines X + 4, ".FormulaR1C1 = Blabla"
        .InsertLines X + 5, ".Font.ColorIndex = 1"
A+ et désolé pour le retard
Ok, essaie avec cette macro :
Dim Wb As Workbook
Dim X As Integer
    With Selection
        texte = .Value
        couleurFond = .Interior.ColorIndex
        couleurPolice = .Font.ColorIndex
    'Renomme le module
        X = .CountOfLines
        .InsertLines X + 1, "Sub " & texte & "()"
        .InsertLines X + 3, ".Interior.ColorIndex = " & couleurFond
        .InsertLines X + 4, ".FormulaR1C1 = """ & texte & ""
        .InsertLines X + 5, ".Font.ColorIndex = " & couleurPolice
11capaja.xlsx (130.56 Ko)
398classeur-a.xlsx (116.11 Ko)
merci, maintenant, je voudrais savoir s'il est possible de monter cette macro dans un module précis (par exemple: Module2) ?
Oui c'est possible, remplace :
    'Renomme le module
par
    Set VBComp = Wb.VBProject.VBComponents("Module2")
    'Renomme le module
    'VBComp.Name = "NouveauModule"
Rechercher des sujets similaires à "creation macro clic bouton"
