Creation d'un tableau Excel a partir d'une feuille de donnee
Bonjour à tous;
Je souhaiterais crer un tableau de deux colonnes à partir des donnés se trouvant dans le fichier joint.
Une première colonne avec les caractères situés après " id:''
et une deuxième colonne avec les caractères situés après " name:''
et changer de ligne après chaque paragraphe.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse;
Leca
27go-term.zip (18.17 Ko)
Je pense qu'il serait bon de mettre un fichier excel avec le résultat espéré.
Bonne fin d'apm
Oui vous avez raison ^^
Voici le fichier excel.
Merci beaucoup
21go-term.xlsx (45.42 Ko)
Re-,
Euh, tu as oublié de mettre dans l'onglet "résult" ce que tu voulais obtenir... (c'est surtout cela qui nous intéresse)
@ te relire
Ok désolé si ce n'était pas clair.
Voici le nouveau fichier
Merci ;)
19go-term.xlsx (45.42 Ko)
Re-,
On va y arriver...
Qu'est-ce que tu voudrais sous ces 2 cellules (A1 et B1)?
Mets juste pour le 1er paragraphe
Décidement je ne suis pas doué.
Désolé pour la perte temps...
20go-term.xlsx (45.53 Ko)
Re-,
Ok, juste ces deux infos.
Tu confirmes que le fichier d'origine est bien un fichier *.txt?
(Ps, désolé, pas le temps pour ce soir, mais je suis sûr qu'un "powerqueriste" averti va prendre le relais)
Je regarderai demain, le cas échéant
Bonne soirée
Yes c'est un fichier .txt,
Merci beaucoup et vive la bretagne !!!
Modifier le chemin dans la cellule jaune puis actualiser (clic droit dans le tableau de résultats)
28go-term-pq.xlsx (21.89 Ko)
Super, Merci infiniment!!!
Bonsoir à tous !
Une autre approche (légèrement plus courte) :
let
  Source = Csv.Document(
    File.Contents(Excel.CurrentWorkbook(){[Name = "Chemin"]}[Content]{0}[Fichier]),
    [Delimiter = ",", Columns = 12, Encoding = 1252, QuoteStyle = QuoteStyle.None]
  Filtre = Table.SelectRows(
    Source,
    each Text.StartsWith([Column1], "id:") or Text.StartsWith([Column1], "name:")
  ColSuppAutres = Table.SelectColumns(Filtre, {"Column1"}),
  Fractt = Table.SplitColumn(
    ColSuppAutres,
    "Column1",
    Splitter.SplitTextByEachDelimiter({":"}, QuoteStyle.Csv, false),
    {"Column1", "Column2"}
  Index = Table.AddIndexColumn(Fractt, "Index", 0, 1, Int64.Type),
  IndexEntier = Table.TransformColumns(
    Index,
    {{"Index", each Number.IntegerDivide(_, 2), Int64.Type}}
  Pivot = Table.Pivot(IndexEntier, List.Distinct(IndexEntier[Column1]), "Column1", "Column2"),
  SuppIndex = Table.RemoveColumns(Pivot, {"Index"})
in
  SuppIndex
A la traine...
Autre méthode, à adapter à la source !
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    REC = Table.AddColumn(Source, "Personnalisé", each [
ID = try if Text.StartsWith([Colonne1], "id: ") then Text.AfterDelimiter([Colonne1], "id: ") else null otherwise null,
NAME = try if Text.StartsWith([Colonne1], "name:") then Text.AfterDelimiter([Colonne1], "name: ") else null otherwise null
    REC_dvlp = Table.ExpandRecordColumn(REC, "Personnalisé", {"ID", "NAME"}, {"ID", "NAME"}),
    #"Rempli vers le bas" = Table.FillDown(REC_dvlp,{"ID"}),
    Concat = Table.AddColumn(#"Rempli vers le bas", "Concat", each [ID]& "" &[NAME]),
    #"Lignes filtrées" = Table.SelectRows(Concat, each ([Concat] <> null)),
    #"Colonnes supprimées" = Table.RemoveColumns(#"Lignes filtrées",{"Colonne1", "Concat"})
in
23go-term-pq.xlsx (56.79 Ko)
Pour le fun, une approche différente
let
    Fichier = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="NomFich"]}[Content][Column1]{0},
    Source = Csv.Document(File.Contents(Fichier),1,{0},ExtraValues.Ignore,1252),
    Filtre = Table.SelectRows(Source, each [Column1] = "[Term]" or Text.StartsWith([Column1], "id: ") or Text.StartsWith([Column1], "name: ")),
    GroupBy = Table.Group(Filtre, {"Column1"}, {{"Tbl" , each _}} ,GroupKind.Local , (s,c) => Number.From(c[Column1] = "[Term]")),
    AjtRec = Table.AddColumn(GroupBy,"Records", each [ID = Text.AfterDelimiter([Tbl][Column1]{1}, "id: "), Name = Text.AfterDelimiter([Tbl][Column1]{2}, "name: ")])[[Records]],
    Expand = Table.ExpandRecordColumn(AjtRec, "Records", {"ID", "Name"}, {"ID", "Name"})
in
    Expand
22pq-lencal.xlsx (18.95 Ko)
Bonne journée
PS, JFL , si la version utilisée est réellement 2016...
Bonjour à tous !
@JB_ et cousinhub : L'idée d'utiliser un record est très astucieuse !
En condensant on obtient :
let
    1,
    {0},
    ExtraValues.Ignore,
    1252
    Source,
    Filtre,
    {"Column1"},
        "Tbl",
        (x) => [
          ID   = Text.AfterDelimiter(x[Column1]{0}, "id:"),
          Name = Text.AfterDelimiter(x[Column1]{1}, "name:")
    0,
    (s, c) => if Text.Start(c[Column1], 2) = "id" then 1 else 0
  TblFR = Table.FromRecords(GroupBy[Tbl])
in
  TblFR
Bonjour à tous de nouveau !
PS, JFL, si la version utilisée est réellement 2016...
Il y avait longtemps.....
RE,
Bonjour à tous !
A plusieurs on peut accomplir de belles choses
Rechercher des sujets similaires à "creation tableau partir feuille donnee"
