Création d'un tableau à partir de répétitions
Bonsoir tout le monde,
Je voudrais créer un tableau en fonction des répétitions qui apparaissent dans une colonne.
Je mets le classeur sur lequel je travaille en fichier joint.
En colonne A, des nombres compris entre 0 et 9
En colonne B, le niveau de répétition de la colonne A
Je voudrais que les nombres en face des répétions soit affiché dans mon tableau (D2:R11) au fur et à mesure.
Je prends l'exemple du fichier ci-joint.
Le premier nombre (A2) est le 7 et c'est la répétition "1" (B2) donc mettre 7 en D2 (car la colonne D est la colonne des répétitions "1").
Le second nombre (A3) est le 0 et c'est la répétition "1" (B3) donc mettre 0 en D3.
Le troisième nombre (A4) est le 3 et c'est la répétition "1" (B4) donc mettre 3 en D4.
Le quatrième nombre (A5) est encore le 7 et c'est répétition "2" (B5) donc mettre 7 en E2 (car la colonne E est la colonne des répétitions "2").
Le cinquième nombre (A6) est encore le 3 et c'est la répétition "2"(B6) donc mettre 3 en E3.
Le sixième nombre (A7) est encore le 7 et c'est la répétition "3" (B7) donc mettre 7 en F1 (car la colonne F est la colonne des répétitions "3").
etc...
Es-ce possible par formule ?
Milouse
35classeur1.xlsx (9.63 Ko)
J'ai été obligé de laisser la ligne 2 vide à cause de la formule.
Je te joint le fichier en .xls au cas ou quelqu'un n'ayant pas Excel 2007 aurait une meilleure solution.
50milouse1.zip (10.49 Ko)
C'est parfait OOoiste, c'est ce que je voulais obtenir
Merci pour ta rapidité
Milouse
Rechercher des sujets similaires à "creation tableau partir repetitions"
