Création d'un fichier txt à partir d'un tableau
Je souhaite créer à partir d'un tableau de 2588 lignes un fichier au format txt, or lorsque je lance ce programme DL est bien égal à 2588 en contre partie le fichier texte s'arrête aux données de la ligne 2579 et il ne va même pas au bout des données de la ligne 2579 il s'arrête à la 4ème virgule.
Sauriez vous m'éclairer je n'ai jamais trouvé une limitation du nombre de caractère en fichier txt.
Dim cell As Variant
Dim lign As Integer
Dim DL As Long
Dim LgLargMax As Long
Dim VCoef As Variant
Dim Dre As Long
DL = Range("Tableau2").Rows.Count
Dre = DL
UserForm_Traitementencours.Image_barre.Width = 0
UserForm_Traitementencours.Show 0
UserForm_Traitementencours.Repaint
LgLargMax = 324
VCoef = LgLargMax / Dre
Open "T:\Bibliothèque\tututu.txt" For Output As #1
For lign = 1 To DL
'For Each cell In Sheets("Feuil1").ListObjects("Tableau2").ListColumns("REF").DataBodyRange
    If UserForm_Traitementencours.Image_barre.Width < LgLargMax Then
        UserForm_Traitementencours.Image_barre.Width = (UserForm_Traitementencours.Image_barre.Width + (1 * VCoef))
    Print #1, Range("Tableau2[REFERENCE]")(lign).Value & "," & Range("Tableau2[NOM]")(lign).Value & "," & Range("Tableau2[TATA]")(lign).Value & "," & Range("Tableau2[TOTO]")(lign).Value & "," & Range("Tableau2[TITI]")(lign).Value & "," & Range("Tableau2[TUTU]")(lign).Value
    'lign = lign + 1
lign = 1
UserForm_Traitementencours.Hide
MsgBox "Procédure terminée."
Merci de votre aide
Ce sera plus facile pour tester....
29classeur2.xlsm (106.29 Ko)
12tututu.zip (6.46 Ko)
Bonjour effectivement je pensais que le code suffirait mais voici.
Le fichier Excel et ce que ça donne en fichier txt, on s'arrête avant la fin ..
le fichier texte n'est pas fermé proprement et la fin est tronquée.
Rajouter après la boucle
Close #1
par ailleurs, en fin de code, le userform est simplement "masqué". Il vaut mieux le "déloader" (le quitter)
Unload UserForm_Traitementencours
La barre d'avancement ralentit beaucoup la création du fichier texte
Merci ça fonctionne, j'avais essayé SAVE mais ça ne fonctionnait pas.
Pour ce qui est du temps d'exécution en chronométrant je suis à deux secondes et demi donc ça me convient pour le timing
Rechercher des sujets similaires à "creation fichier txt partir tableau"
