Courbe en escalier
bonjour à tous
je travaille sur des courbes d'apres une série de données entrée dans un tabeau
je voudrais que ma courbe ai l'aspect d'un escalier et non d'une ligne
comment puis je faire
merci de vos conseil à bientot
Pour avoir une courbe en escalier je vois une solution : répéter toutes les valeurs (voir ci-joint).
A voir si cette solution est applicable à ton cas...
a++
2'179courbe.xls (14.00 Ko)
bonjour à vous
minalechat
ce n'est pas à toi de décider de l'allure d'une courbe, mais au phénomène que tu observes
veux-tu parler de lissage ?
d'histogramme ?
merci pour l idée de doubler les valeurs
je ne pense que ce soit un histogramme qu'il me faille
je travaille en DRH sur les effectifs
je veux montrer une augmentation par pallier et non linéaire
par ex en janvier on a 20 en février on a 30 je veux montrer qu'on a 20 tt janvier et que d'un coup au 1er février on a 30
or c'est pas ce qu"on voit sur ma courbe...
Alors dans ce cas, peut être en jouant sur les dates ?
J'ai fais un essai en pièce jointe...Je ne sais si ça te convient ?
1'056courbe.xls (19.50 Ko)
Merci mais malheureusement c'est pas ce dont j ai besoin
pour reprendre ta demo: j aurais besoin que la courbe fasse un angle droit entre le 28/2 et le 1/3
si qqun a meme une solution ou je pourrais intervenir manuellement sur le graph ca me va
merci
Voici un petit exemple
utilisation des barres d'erreur
1'445gcourbeerreur.zip (2.47 Ko)
histogramme avec intervalle entre les barre = 0
1'106copie-de-courbe.zip (2.67 Ko)
Merci CB60 pour ta demo c'est exactement ce qu'il me faut par contre il y a plusieur courbe sur mon graphique est ce que c'est possible d'utiliser ta solution
et surtout comment on fait?
merci
2020 03 26 06h44 27
Re
Oui je pense que c'est possible, mets un fichier exemple avec une structure similaire à tes données et je regarde pour le faire et te mettre un mémo pour le refaire
j'ai changé les couleurs sur l'histogramme
Re
J'ai mis deux série et quelques infos sur le fichier
229gcourbeerreur.zip (3.96 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "courbe escalier"
