Coupures d'axes sur un graphique
bonjour à tous,
je souhaiterai faire une coupure d'axe X et/ou Y a la valeur la plus petite de mon tableau tout en ayant les origines à 0.
Voir mon graphique à cette adresse :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/XzGRUgraphique.xls
Existe t il une solution dans les propriétés des axes OU faut il faire une macro ?
Merci d'avance a tous pour vos contributions.
F. AUDOUY
A ma connaissance pas de possibilité automatique, mais en utilisant un point min et les barres d'erreur
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/XetY_graphique.xls
merci pour le fichier en PJ, une question, comment faites vous pour faire cet objet "Barre d'erreur" ? Je ne trouve rien dans l'assistant graphique.
F. AUDOUY
Bonsoir
Pour réaliser ce genre de repere, j'ai ajouté en bas de ton tableau les min en X et en Y, ensuite j'ai ajouté les deux points, sur ton graph, chaque point represente une série (type de graph, en nuage de point ).
Pour finir il suffit de de faire un click droit sur chaque série, et format de la série,pour finir utiliser les barres d'erreur X ou Y en fonction de l'exemple.
Si tu n'arrive pas à reproduire l'exemple, dis le nous, je te ferais une petite procedure.
merci, j'ai compris ...
a bientôt
F. AUDOUY
Rechercher des sujets similaires à "coupures axes graphique"
