Couplage code Private Sub CommandButton1_Click plus macro Feuille une
Bonjour j'ai un USF qui me renseigne des données sur une feuille 1 après click " Private Sub CommandButton1_Click()" j'ai une macro sur la feuille 1 qui m'actualise via bouton mise à jour (supression lignes identiques) la feuille 1, je souhaite associer ces deux actions en une, en l'occurence au moment du click sur Private Sub CommandButton1_Click() les deux instructions se réalisent donc saisie plus macro feuille 1.
J'ai tenté d'inserer la macro supression lignes identiques dans le code de l'USF (Private Sub CommandButton1_Click() après UserForm1.Show , la mise à jour fonctionne sur la feuille 1 uniquement à la fermeture de l'USERFORM , mon souhait serait que l'actualisation se fasse au moment du click sur Private Sub CommandButton1_Click() en "live " ;
merci de votre aide
Ci joint le fichier
89saisieiv.xlsm (39.81 Ko)
Bonjour larryco,
Essaye comme ceci, par rapport une chose m'échappe , pourquoi tu quittes ton Userform pour le rappeler par la suite ??
Unload Me
UserForm1.Show
Dim Ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim t As Integer
Dim derligne As Integer
With Worksheets("Feuil1")
derligne = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
For Each Ctrl In UserForm1.Controls
r = Val(Ctrl.Tag)
If r > 0 Then Feuil1.Cells(derligne, r) = Ctrl
.Cells(derligne, 4) = IIf(CheckBox1, "SOR", "ENT") 'écriture
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
Call Module2.testsupligneidentique
Unload Me
UserForm1.Show
Bonjour Florian53
Pour répondre à ta question pourquoi Unload Me et après UserForm1.Show c'est juste pour repositionner le curseur sur la testbox1 après chaque validation, cet USF va être renseigné via une douchette je veux éviter au maximum les saisies manuelles sur le clavier
J'ai placé ton code ça ne fonctionne pas en live sur la feuille 1 , il n'y a qu'a la fermeture du USF ou l'actualisation s'effectue et la saisie des trois textbox
merci de ton aide
Bonjour larryco,
Dans ce cas essaye ce code qui mettra le focus sur la textbox1:
Dim Ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim t As Integer
r = Val(Ctrl.Tag)
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
Textbox1.SetFocus
Bonjour Florian53
Super ,
merci pour ton aide
bonne fin de journée
cdlt
Rechercher des sujets similaires à "couplage code private sub commandbutton1 click macro feuille"
