Coup de pouce formule
quelle formule utiliser si je veux que
si je mets une "X" dans n'importe quelle cellule/ligne de la colone 1, ligne A1:A2222 de ma feuille 1
alors dans ma cellule A1 de ma feuille 2 s'affichent les données contenues dans feuille 1; colonne 2; ligne où se trouve ma "X"
merci
A essayer --> =SI(Feuil1!A1="X";Feuil1!B1;"")
Formule à placer en A1 de la feuille 2 puis recopier vers le bas jusque la ligne 2222
si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton Editer
Amicalement
Bonjour Dan
A tester
Formule dans A1 de la Feuille 2
=RECHERCHEV("X";'feuille 1'!A1:B2222 ;2;0)
re,
la formule de dan ne fonctionne pas, sauf si je mets une seule cellule précise à chaque fois pour retrouver "X" ce qui ne m'interrèsse pas car j'ai à placer des info de cette ligne à des endroits différents de ma feuille 2 pas sur une colonne à lasuite.
la formule de banzai m'indique une erreur de valeur
bonjour; bonjour Banzai
un essai avec la formule tout terrain
19mariel-121.xls (17.50 Ko)
si cela te va tu mttras de0 apres les 22
Bonsoir
Vois le fichier joint et relis ta demande. Mets un X en colonne A de la feuille 1 et vois la feuille 2
Le mieux eu été de mettre un fichier en ligne car là c'est un fil dans lequel on va poster encore plein de fichiers inutilement avant de résoudre le souci....
25pourmrie1212s.zip (4.24 Ko)
Je suppose qu'il s'agit de la même demande que sur ce fil :
https://forum.excel-pratique.com/excel/fonction-si-lignes-blanches-t28178.html#p160292
J'attends toujours ton fichier ...
Nad
bonjour nad,
même demandeur mais pas même demande.
j'ai posté mon dossier concernant les lignes blanches sur post lignes blanches. je n'avais pas vu que tu y avais répondu.
Pour ce fil ci posté également le dossier.
merci
avec c'est mieux...
bonsoir
et celle de tulipe4 ? parce que je comprendrai que celles de Nad ou Banzai soient .............
cela doit etre du au froid
bien cordialement
re,
testé donc la formule de tulipe-4, ne fonctionne pas;
Si j'ai bien compris...
Voir fichier
21pb-client.zip (5.57 Ko)
bonjour,
la formule d'amadéus fonctionne nickel; merci ;
je mets le dossier pour info pour d'autres
Merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "coup pouce formule"
