Countifs VBA par date
Pourriez-vous m'aider svp,
je veux compter le nombre de "T" de la colonne D, mais selon les mois qui se trouverent dans la colonne E, formats des dates sont jj/mm/aaaa
voici ma formule : term = Application.CountIfs(.Columns("d:d"), "T", .Columns("e:e"), 'selon la date que je veux par exemple janvier 2022)
merci d'avance
Bonjour Imad, bonjour le forum,
Explications très claires mais j'ai la flemme de devoir créer un exemple pour tester. J'attends donc ton fichier Excel exemple...
Bonjout Thau,
voici mon fichier
merci beaucoup
29classeur1.xlsx (19.74 Ko)
Un fichier c'est bien mais un fichier qui correspond à ta requête c'est mieux !... La colonne D est Vide, aucun "T" dans la colonne A.
C'est du foutage de gueule ?
J'ai par habitude de commenter mes codes pour permettre de les modifier mais dans ce cas je fais comme toi, à l'arrache...
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet
Dim TV As Variant
Dim TM(1 To 12)
Dim I As Integer
Dim M As Byte
Set O = Worksheets("Feuil1")
TV = O.Range("A1").CurrentRegion
For I = 2 To UBound(TV, 1)
    M = Month(TV(I, 2))
    If TV(I, 1) = "T" Then TM(M) = TM(M) + 1
Next I
O.Range("E9").Resize(12, 1).Value = Application.Transpose(TM)
Rechercher des sujets similaires à "countifs vba date"
