Correspondance tableau
Je vous joint mon Excel avec ma macro.
En gros je voudrais qu'en fonction de ce qu'il y a dans ma variable "Prenom", ma macro aille chercher dans mon tableau où se situe le prénom dans la colonne "Prenom" et y fasse correspondre le nom d'utilisateur présent dans la colonne "NomUtilisateur" pour le stocker dans ma variable user.
Pour la 1ere partie c'est bon pour moi, ma macro arrive à rechercher le numéro de la ligne mais je bloque sur la correspondance.
Je précise que je pourrais faire plus simple en testant avec des conditions mais mon tableau est voué à évoluer.
Merci pour votre aide !
17testtableau.xlsm (21.68 Ko)
Voici ce qui est à changer :
1. Variables
Dim prenom, user as string
par ceci
Dim prenom As String, utilisateur As String
Rem : Ne pas utiliser User qui est une instruction VBA
2. Code
Juste en dessous de la ligne END IF ajouter ceci
utilisateur = FoundCell.Offset(, 1).Value
MsgBox utilisateur
si ok -->
Bonjour et merci pour la réponse !
Tout fonctionne comme je le souhaite.
Effectivement les variables n'étaient pas très bien déclarées.
Juste, si j'ai bien compris, cette partie :
sert à faire un "décalage" d'une colonne à partir de la cellule trouvée et en prendre la valeur ?
....sert à faire un "décalage" d'une colonne à partir de la cellule trouvée et en prendre la valeur ?
Oui exact, on décale la cellule trouvée d'une colonne vers la droite
Si on avait mis -1, la colonne serait décalée vers la gauche
Rechercher des sujets similaires à "correspondance tableau"
