Correction sur une plage de calcul
BONJOUR CHERS AMIS.J'AI UN PETIT SOUCIS DONT J'AIMERAIS SOLLICITER UN COUP DE MAIN,J'AI CONÇU UN OUTILS DE GESTION DE RECETTE VIA EXCEL MAIS PRÉSENTEMENT J'AI PU REMARQUER UN DYSFONCTIONNEMENT LIEE A UNE FOMULE QUE J'AI BEAUCOUP UTILISER,LA FOMULE SOMME SI.DE FACON RESUMER SI JE CONSULTE L'ARGUMENTATION DE MA FORMULE ,AUCUN SOUCIS N'EST VISIBLE,CEPENDANT LORSQUE J'AFFICHE LES ANTECEDENTS D'UNE CELLULE CONTENANT MA FORMULE,JE VOIS QU'ON M'INDIQUE UNE PLAGE SUPPLEMENTAIRE QUI N'EST MEME DANS MA FORMULE.COMMENT PUISE RESOUDRE SE PROBLEME?MERCI D'AVANCE
bonjour,
ton problème est incompréhensible pour ce qui me concerne. Mets un fichier exemple du problème que tu rencontres, indique précisément ce qui n'est pas correct, (j'ai telles données dans telles cellules, je m'attendais à avoir tel résultat en appliquant telle formule). tu remplaces tous les tel(le)(s) par les informations qui conviennent. Tu évites aussi d'utiliser uniquement des majuscules (si possible).
Ton fichier est protégé par un MdP
Crdlt
mot de passe est: karim
Sur la feuille LSO 1, cellule D71, lorsqu’on fait repérer les antécédents lier a ma formule,on remarque qu'il y'a la plage G11 à 66 qui est indexer;or dans ma formule j'ai pas utiliser cette plage en question.merci et j’espère avoir bien pu expliquer mon problème
tu as bien G11:G66 dans ta formule, il est donc normal de voir apparaître cette plage quand tu fais une recherche des "précédents"
=SUM(SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$4,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$5,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$6,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$7,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$8,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$9,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$10,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$11,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$12,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$13,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$14,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$15,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$16,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$17,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$18,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$19,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$20,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$21,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$22,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$23,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$24,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$25,G11:G66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$26,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$27,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$28,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$29,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$30,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$31,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$32,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$33,$F$11:$F$66),SUMIF($D$11:$D$66,CODE!N$34,$F$11:$F$66))
ceci dit, tu peux faire beaucoup plus simple
=SOMMEPROD((MOIS(D11:D66)=2)*F11:F66)
ou
=SUMPRODUCT((MONTH(D11:D66)=2)*F11:F66)
Juste dire grand merci pour le coup de main,la formule que vous suggérez marche bien et je vais d'ailleurs l'utiliser. Merci une fois de plus.
Rechercher des sujets similaires à "correction plage calcul"
