Correction Macro
Etant nul en Macro, j’aurais souhaité votre aide pour corriger la Macro ci-après.
En effet, cette Macro fonctionne, mais elle enregistre toujours sur la même ligne.
Il faudrait donc qu’elle enregistre toujours sur la ligne suivante.
Quelqu’un peut il m’aider ?
Derniereligne = Range("C10840").End(xlUp).Row + 1
Range("E9:G9").Select
Selection.Copy
Sheets("N?").Select
Range("C3").Select
:=False, Transpose:=False
Bonjour marq, le forum,
C'est normal, tu sélectionnes Range("C3").Select au lieu de Range("C" & derniereligne)
A tester:
Dim dernierligne As Integer
    derniereligne = Sheets("N").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("E9:G9").Copy
Sheets("N").Range("C" & derniereligne).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Merci pour ta réponse.
Voici le fichier.
4224.xlsm (81.47 Ko)
Hou lala! Quel bordel !
Peux-tu expliquer ce que tu souhaite faire exactement et sur quelle feuille ?
Car ton fichier va en décourager plus d'un, à commencer par moi,
Ok……
Le seul problème se situe pour la Macro SAUVEGARDE.
Les données de la facture doivent être sauvegardées sur la feuille N°.
Les données de factures doivent être reprise à la suite l'une de l'autre.
Les autres Macro fonctionnent.
Merci d'avance pour ton aide.
Oui, c'est bien là le "bordel",
Utilisation abusive de .select.
Sub SAUVEGARDE()
' SAUVEGARDE Macro
Range("C1084").Select
Selection.End(xlUp).Select
ligne = ActiveCell.Row + 1
    Selection.Copy
    Sheets("N°").Select
    Range ("C" & derniereligne)
    Sheets("Facture").Select
    Range("E18").Select
    Selection.Copy
    Sheets("N°").Select
    Range("A3").Select
    Range("G18").Select
    Selection.Copy
    Sheets("N°").Select
    Range("B3").Select
    Range("F15").Select
    Selection.Copy
    Sheets("N°").Select
    Range("G3").Select
    Range("F13:G13").Select
    Selection.Copy
    Range("E11:G11").Select
    Selection.Copy
    Range("E13").Select
    Selection.Copy
    Range("G39").Select
    Selection.Copy
    Range("G36").Select
    Selection.Copy
    Range("D37").Select
    Selection.Copy
    Sheets("N°").Select
    Range("F3").Select
A tester (et à compléter)....
Sub SAUVEGARDE()
' SAUVEGARDE Macro
Dim dl As Integer, dl2 As Integer
    dl = Sheets("N°").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
   dl2 = Sheets("Clients").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
 With Sheets("Facture")
    .Range("E9:G9").Copy
      Sheets("N°").Range("C" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
      'Sheets("Clients").Range("A" & dl2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    .Range("E18").Copy
      Sheets("N°").Range("A" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    .Range("G18").Copy
      Sheets("N°").Range("B" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    .Range("F15").Copy
      Sheets("N°").Range("G" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
      'Sheets("Clients").Range("E" & dl2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    .Range("E11").Copy
      Sheets("N°").Range("D" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
      'Sheets("Clients").Range("B" & dl2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    .Range("E13").Copy
      Sheets("N°").Range("E" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
      'Sheets("Clients").Range("C" & dl2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
     .Range("F13").Copy
      Sheets("N°").Range("F" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
      'Sheets("Clients").Range("D" & dl2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
     .Range("G39:G40").Copy
      Sheets("N°").Range("H" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
     .Range("G36").Copy
      Sheets("N°").Range("M" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
3524-4.xlsm (81.98 Ko)
La Macro ne fonctionne pas dans le fichier 24-4
Qui a t il a compléter ?
Feuille N° avant macro
Feuille N° après macro
capture2
On parle bien de la macro Sauvegarde ?
3524-4.xlsm (81.81 Ko)
ok, elle fonctionne.
Mais on parle de laquelle ?
3125.xlsx (50.90 Ko)
?? Moi, je n'en vois qu'une ? Macro Sauvegarde
Celle qui est dans le module 9.
capture2
Rechercher des sujets similaires à "correction macro"
