Correction de Macro
Bonjour, aprés avoir crée une macro, ca finis par ne pas marché. Est il possible de m'aider à corriger cette macro svp:
Sub copy()
Dim sh As Worksheet
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim A As Integer
Dim k As Integer
Dim H As Integer
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
With sh
For i = 1 To .Range("A" & Rows.Count).Row
For j = 1 To .Cells(Columns.Count, 1).Column
If .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 3 Then
.Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 3 = H
H.EntireRow.copy Destination:=Sheets("Idées à suivre")
k = k + 1
Next j
Sub copier()
Dim sh As Worksheet
Dim i As Long, j As Long
Dim A As Integer, k As Integer, H As Integer
    k = 1
        If sh.Name <> "Idées à suivre" Then
        With sh
            For i = 1 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                For j = 1 To .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                        .Cells(i, j).EntireRow.copy Destination:=Sheets("Idées à suivre").Rows(k)
                        k = k + 1
                Next j
A tester et adapter suivant tes besoins.
Public Sub copier()
Dim Ws As Worksheet, Sh As Worksheet
Dim Derligne As Long
    Set Ws = Worksheets("Idées à suivre")
    Ws.Cells.Clear
    Derligne = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each Sh In ActiveWorkbook.Worksheets
        If Sh.Name <> Ws.Name Then
            With Sh
                For i = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                    For j = 1 To .Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                            Rows(i).EntireRow.copy Destination:=Ws.Cells(Derligne, 1)
                            Derligne = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                    Next j
    Next Sh
    With Ws
        .Columns(1).Interior.ColorIndex = xlNone
    Set Ws = Nothing
Merci bien! c'est bien corrigé
Sinn! j'éssaye de sélectionner quelque feuilles et non pas comme écrit For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
Comment faire?
Peux-tu envoyer un fichier exemple de ce que tu souhaites?
Un fichier avec des données significatives, évidemment
Le voila =)
Voir fichier
Bonne journée à toi
36exemple-v1.xlsm (21.95 Ko)
Merci pour ta réponse Jean-Eric. Ca c'est du code! Ca prend par contre du temps pour chargé, y'a t il une solution pour ca?!
Dans le fichier joint, c'est instantané. Tout dépend du nombre de feuilles et du nombre de lignes à traiter.
Le fichier joint c'était juste un petit exemple pour simplifier, mais au niveau du document officiel il y'a 7 collones de 13 rang a insérer après la cellule rouge, avec une importante quantité de texte. Et pour l'instant ca bloque carrément le document =S j'ai rien pu améliorer au programme:
Public Sub idéesorange()
Dim DerLig As Long, DerCol As Long
    Set Ws = Worksheets("Idées à présenter")
    Ws.Cells.Clear
        DerLig = Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlDown).Row
        DerCol = Sh.Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If Sh.Name <> Ws.Name And DerLig > 1 Then
            With Sh
                For i = 1 To DerLig
                    If .Cells(i, 1).Interior.ColorIndex = 40 Then
                        .Rows(i).Range("A1:L1").copy Destination:=Ws.Cells(Derligne, 1)
                        Ws.Cells(Derligne, DerCol + 0) = Sh.Name
    Next Sh
    With Ws
        .Columns(2).Interior.ColorIndex = xlNone
    Set Ws = Nothing
    Sheets("Idées à présenter").Select
Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais tu modifier:
par
.Cells(i, 1).Resize(1, 12).Copy Destination:=Ws.Cells(Derligne, 1)
Ws.Cells(Derligne, DerCol + 1) = Sh.Name
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "correction macro"
