Copy Paste Template d'une feuille a une autre multiple fois
Je suis entrain d'essayer d'apprendre mais mes bases VBA sont encore très basse, donc je n'ai pas encore trouver de solutions.
Mon problème est que je voudrais copier les cases encadrées dans ma feuille "Templates", le nombre de fois que les cases pilotes sont remplies (résultat en D2), à la chaînes (vers le bas) à partir de la case E1 sur ma feuille "Materiel-Pneu".
J'ai joint ici mon fichier pour plus de materiel sur quoi travailler.
22test.xlsm (15.20 Ko)
Merci d'avance.
Bonjour Danisismique, le forum,
Un essai de ce que j'ai compris......sous réserve que cela fonctionne sous MAC....
Sub Bouton1_Cliquer()
 Dim plage As Range, c As Range, dl%
  Set plage = Sheets("Templates").Range("A1:O11")
   With Sheets("Materiel-Pneu")
    dl = 1
    For Each c In .Range("B3:B10")
     If c.Value <> "" Then
      plage.Copy .Range("E" & dl): .Range("F" & dl + 2) = c.Value
      dl = dl + 11
    Next c
24test.xlsm (21.89 Ko)
Merci Beaucoup.
Tout fonctionne comme je l'avais imaginer !
Rechercher des sujets similaires à "copy paste template feuille multiple fois"
