Copier X fois une cellule selon une autre cellule
Le sujet a déjà été traité sur une autre discussion mais je n'arrive pas à utiliser le code VBA qui était donné en solution. Je ne peux pas faire fonctionner car VBA me signale une erreur de type. Un utilisateur m'a conseillé d'ouvrir un nouveau sujet en postant un fichier exemple.
Dans mon fichier, le colonne A représente le nombre de fois que l'élément de la colonne B doit être copié dans la colonne C.
Petit exemple:
Colonne A
2
3
1
Colonne B
Q
W
E
Colonne C
Q
Q
W
W
W
E
Dans le fichier joint, vous trouvez le code VBA en question ainsi que mes données.
Merci d'avance pour votre aide!
96mappe2.xlsm (20.24 Ko)
Dans ton code modifie cette ligne -->
For j = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Si ok veille à clique sur le v vert lors de ta réponse afin de cloturer le fil
Crdlt
Merci pour la rapidité!
Je viens de testet mais malheureusement, VBA m'indique toujours une erreur de type dans la ligne:
For i = 1 To Cells(j, 1).Value
Encore une fois merci de prendre du temps pour m'aider!
Mes connaissances en VBA sont très limitées!
re
Combien y a-t-il de ligne en colonne A et B dans le fichier d'origine ?
Le fichier posté est-il le même ? uniquement des chiffres ?
Oui j'ai essayé sur le même fichier!
Il y 467 lignes dans les 2 colonnes et il n'y a que des chiffres
Re
Fais un test avec ce code et donne moi ce la boite à message te renvoie lors de l'erreur :
Sub twst()
Dim j As Integer, i As Long
   On Error GoTo Fin
   Cells(j, 2).Copy Destination:=Range("C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
        Next j
Exit Sub
Fin:  MsgBox "J=" & j & "---i=" & i
edit
Re
Cela me donne J=1---i=0
re,
oups reprends le code que je viens de corriger, J doit être égal à 2 comme dans mon premier post
Tout est en ordre merci mille fois!!!!
Salut Dan
Salut Mimoun, je prends 53 des 1000 mercis que tu donnes à Dan pour le conseil que je t'ai donné sur l'autre fil
Rechercher des sujets similaires à "copier fois"
