Copier valeur d'une cellule ds autre feuille selon condition
J'ai un petit problème avec mon fichier excel depuis ce matin, et après avoir chercher partout et étant une débutante sur ça... j'ai craqué je vous demande de l'aide !^^
Pour vous expliquez briévement, dans la première feuille les personnes remplissent dans la première colonne la semaine (exemple : 35) et ensuite sur le reste de la ligne quand il y a une non conformité il note NC et ajoute un commentaire.
Dans la deuxième feuille, les commentaires doivent apparaitre automatiquement dans la troisième colonne, ça c'est bon j'ai réussis à le faire grâce à une macro !
Mon problème c'est que dans la colonne 1 de la deuxième feuille, j'aurais besoin que le numéro de semaine se remette automatique.
Mais je n'y arrive pas... j'ai essaye avec "rechercheH" et d'autres choses mais rien n'y fait...
Je suppose qu'il faut créer une deuxième macro disant si je trouve NC dans la ligne 1 alors recopier valeur cellule A1 ?
Petit plus, il peut y avoir plusieurs NC sur la même ligne...
(Un aperçu du fichier en pièce jointe )
Par avance, merci beaucoup !
Bonne journée
476aide-excel.xlsx (14.28 Ko)
un essai (perfectible ......)
l'ideal sera de tout mettre dans la meme formule ;mais je n'ai pas trop creusé .......
965justin-33.zip (9.43 Ko)
la formule est en dur ; donc adapter au reel
Merci beaucoup pour ton aide !
Je vais essayer avec ça
Petite question, dans la feuille Non-conformes, je ne comprend pas ce que signifie et ce que fait "LIGNE(A3)" ?
=SI(C5="";"";PETITE.VALEUR(SI(Enregistrements!L$6:L$11=0;"";Enregistrements!L$6:L$11);LIGNE(A3)))
Merci beaucoup
Elle renvoie le numéro de ligne de la cellule A3, à savoir 3.
Je n'ai pas réussis à enlever l'erreur quand il y a différente NC sur la même ligne, il ne me met pas la bonne semaine !
De ce fait je suis partie sur une macro, ma macro fonctionne mais le problème c'est qu'elle recherche uniquement que dans une colonne.
Pouvez-vous m'expliquer comment faire une recherche sur plusieurs colonnes ? J'ai essayé plusieurs choses sans succés...
Sub Semaine()
' Semaine Macro
Dim Lig As Long
Dim Col As String
Dim NbrLig As Long
Dim NumLig As Long
Sheets("NON-CONFORMES").Activate ' feuille de destination
Col = "E"
NumLig = 5
With Sheets("Enregistrements") ' feuille source
NbrLig = .Cells(65536, Col).End(xlUp).Row
For Lig = 6 To NbrLig
If .Cells(Lig, Col).Value = "NC" Then
.Range("A" & Lig).Copy
NumLig = NumLig + 1
Cells(NumLig, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Merci beaucoup
re
a moins de n'avoir rien compris ; il me semble que tu desires afficher la semaine correspondant a une cause
question1
comment fais tu pour rapatrier les val de la colonne "causes"
question 2
pourquoi as tu planqué dans un commentaire ,ce qui justement sert de critere a la recherche du n° ; a savoir que le contenu d'un commentaire n'est recuperable q'avec du vba ; en plus pour creer voire modifier le commentaire ce n'est pas souple (clic droit et tout le toutim )
donc en conclusion ton ouvrage est apparement "mal gaulé" ; mais peut etre qu'il n'est pas de ton ressort et , que ta demande est là pour recuperer le coup
sinon encore plus simple en pj
390justin-33.zip (7.92 Ko)
au fait
ligne(A3) renvoie le nombre 3 ; ce dernier integré à PETITE.VALEUR indique qu'il faille sortir la 3eme petite valeur par ordre croissant (les ex equo ne sont pas differençiés)
Re !
Tu as bien compris c'est exactement ce que je recherche à faire !
Pour rapatrier les commentaires, j'ai utilisé un code VBA :
Sub Commentaire()
For Each c In Worksheets("Enregistrements").UsedRange
If Not c.Comment Is Nothing Then
Worksheets("NON-CONFORMES").Cells(i + 3, 3) = c.Comment.Text
i = i + 1
Next c
Worksheets("NON-CONFORMES").Cells.WrapText = False
Application.Goto Reference:="Commentaire"
Et c'est effectivement un fichier qui été déjà créé et j'essaye de retravailler dessus pour le rendre plus automatique...
Il y a déjà tellement de commentaires d'insérer que je ne peux pas faire autrement pour cela...
Merci beaucoup pour ton fichier ! J'essaye de le mettre tout de suite en pratique sur l'ensemble de mon fichier !
re
ok donc il te faudrait un code de recup de commentaire qui balaye de gauche a droite et de haut en bas pour les "classer " ensuite tu pourrais eventuellement (a defaut de mieux) utiliser ma 2 me solution (fouareuse ) pour y coller la semaine
Par chance, ce code les classe justement dans cet ordre donc ça coincide parfaitement avec ton code Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur feuille condition"
