Copier une plage de donnée variable
Bonjour à toutes et tous,
Voici mon problème,
Je souhaiterais écrire un code VBA qui me permette de copier une plage de mesure qui peut être variable, Je veux Copier
des données qui se trouvent dans les colonnes E, F dans la feuille NoteCondidat et coller Dans les colonnes F, G dans la feuille Base.
Nota: Les Noms dans feuille NoteCondidat classé par Moyenne, et dans feuille Base classé par ordre numéro d'inscription.
Veuillez voir la pièce ci-jointe pour plus de renseignements.
Merci à vous par avance.
29testv2.xlsm (45.32 Ko)
Bonjour zinlamri,
Peut-on copier-coller la plage ou faut-il "matcher" les ID ?
ric
bonjour,
il faut aussi copier & coller un des 2 premières colonnes. Si vous transformez vos données en un tableau structure, les couleurs et les bordures sont aussi en ordre. Pour sorter, alors c'est un numéro, lequel ?
Sub CopierColler()
     With Sheets("NoteCondidat")
          Set c = Intersect(.Range("B3").CurrentRegion, .Columns("D:E"))
          If c.Rows.Count <= 1 Then MsgBox "erreur": Exit Sub
     With Sheets("Base").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(c.Rows.Count - 1)
          .Value = c.Offset(1).Value
          .Offset(, 2).Value = c.Offset(1, 1).Value
Bonjour à vous ric, BsAlv
Merci beaucoup tout d'abord de vous êtes investis pour m'aider.
Je n'ai malheureusement pas avancé malgré vos écrits.
J’aimerais bien garder même structure de mon fichier car il relier avec d’autres feuilles.
Bonjour zinelamri, BsAlv, le forum,
BsAlv a soumis un excellent code ... mais il enregistrait en dessous du tableau de la feuille "Base".
Cette version adaptée de ce code ... écrit dans le tableau de la "Base" ... je crois que c'était ce que tu escomptais ...
ric
33testv3.xlsm (33.11 Ko)
Note à BsAlv : désolé d'avoir manqué ton anniversaire ... à la miaaoouuu ...
Bonsoir à tous,
Bonsoir ric
Merci ric pour ton aide.
Ç’est exactement ce que je voulais, Cela fonctionne parfaitement et j'ai compris ta solution, merci !!
Merci beaucoup
C'est BsAlv qui a fait le gros du travail ... il ne faut pas manquer de le remercier lui aussi ...
D'ailleurs BsAlv utilise des méthodes que j'aimerai bien maîtriser un jour ...
ric
Bonjour RIC, BsAlv, le forum,
Merci à vous deux, Merci à celui qui a écrit et merci à celui qui a corrigé.
Aamicalement
bonsoir,
merci pour les compléments.
Mon anniversaire est mi-septembre, c'est une blaque que je ne comprend pas ?
Bonjour BsAlv, le forum,
Ton avatar de chat ... l'anniversaire des chats est à la mi-août .... miiaaoouuu ... le miaulement d'un chat ...
C'est une blague que je répandais dans les écoles primaires parmi les petits ...
Une autre : Qui a inventé les mitaines ? ... ... ... ... ... Un humain ... un nu main ...
Je cesse avant de me faire réprimander ...
Regarde bien ... mon âne rit ... mon ânerie ...
D'accord ... je m'en vais prendre mes médicaments pour me calmer ...
ric
ReBonjour RIC, BsAlv, le forum,
petit problème
Il faut gardé le classemrnt des Noms par Ordre Dans feuille Base ,le changement dans colonnes Moyenne & Obs seulement.
Pourriez-vous m'indiquer comment faire?
Merci beaucoup
Bonjour zinelamri, le fil, le forum,
Il faut donct placer les notes et Obs en regard des "N_Con" et "Nom prénom" ??
ric
un simple formule avec rechercheV ?
Ou bien trier le tableau de la feuille "NoteCandidat" avant de copier ...
ric
Ou encore la méthode longue ...
Sub Bouton1_Cliquer()
Dim B As Integer, Nc As Integer, WsNc As Worksheet, WsB As Worksheet, DligB As Integer, DligNc As Integer
    Set WsNc = Worksheets("NoteCandidat")  '' << dans ton fichier exemple ... c'est "NoteCondidat" ...
    Set WsB = Worksheets("Base")
    DligNc = WsNc.Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    DligB = WsB.Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    For Nc = 4 To DligNc
        For B = 4 To DligB
            If WsNc.Cells(Nc, "C").Value = WsB.Cells(B, "C").Value Then
                WsB.Range(WsB.Cells(B, "F"), WsB.Cells(B, "G")).Value = WsNc.Range(WsNc.Cells(Nc, "E"), WsNc.Cells(Nc, "F")).Value
                Exit For
        Next B
    Next Nc
ric
Bonjour a tous
Toutes mes excuses, Je me suis peut-être mal exprimé.
Merci a tous pour votre aide et présence.
j'espere vs rencontrez bientot dans de nouvelles discussions.
Rechercher des sujets similaires à "copier plage donnee variable"
