Copier une formule en sautant une colonne
J'ai un petit soucis qui me bloque totalement malgré mes recherches pour trouver une solution.
J'ai des données sur une feuille A que je veux récupérer sur une feuille B mais en sautant une colonne :
Les informations pertinentes de la feuilles 1 sont dans les cellules : A1;B1;C1 etc
Je souhaite pouvoir les copier dans la feuille 2 en sautant une colonne :
1ère feuille => 2ème feuille
A1 => A1
B1=> C1
C1 => D1
D1 => E1
Je joins une fichier pour que cela soit plus compréhensible.
Merci à tous pour votre aide.
Guillauh
14exemple.xls (39.50 Ko)
Bonjour à tous !
Et....
Les explications fournies ne semblent pas conformes avec le classeur exemple.
De ce que je pense comprendre :
Remarque : le format du classeur a été actualisé....
Bonjour JFL,
Mais d'où vient cette formule ?
C'est combien d'années de pratique ?
En tout cas, cela semble fonctionner. je vais le retranscrire sur le fichier d'origine avant de clôturer le sujet.
Mais un grand merci à vous en tout cas.
Guilloh
a saisir en B4 de feuille 2 puis dupliquer vers la droite
SIERREUR(DECALER('Feuille 1.'!$A4;;SI(ENT(COLONNE(A:A)/2)=COLONNE(A:A)/2;COLONNE(A:A)/2;""));"")
il serait peut etre pertinant de pouvoir selectionner le BK de feuille 1 au cas ou
Bonjour à tous de nouveau !
Houlà.....
-----> Ne pas oublier de passer le sujet en mode résolu !
Et bien en fait, je pensais pouvoir m'en sortir avec la formule mais ce qui se trouve entre l'ordinateur et le siège est un peu poussif voire lent.
J'ai donc refait le fichier exemple avec une meilleur configuration de ce que je souhaite à l'arrivée.
Désolé pour cette redite.
Pour Tulipe : merci pour votre solution mais je n'arrive pas à la faire fonctionner (un vrai boulet, je vous dis)
Version amendée :
Remarques :
  • Une concordance parfaite est nécessaire entre les valeurs du champ "Production" des feuilles 1 et 2.
  • Les plages utilisées seront à adapter.
ça ne fonctionne pas.
J'ai beau indiqué la bonne feuille après avoir copié la formule, ça me donne un désespérant :#N/A
Difficile de vous accompagner si vous ne joigniez pas un classeur .....représentatif !
Merci pour votre patience.
Puis-je vous envoyer le fichier source en MP ?
re
ma pierre à l'édifice
10guilloh2.xlsx (26.98 Ko)
Bonsoir à tous !
Un classeur anonymisé mais représentatif de quelques lignes permettrait aux lecteurs d'y puiser matière à solutionner un besoin !
Bonsoir à tous les 2,
J'ai compris grâce à la pierre à l'édifice qu'il fallait que l'intitulé soit strictement le même.
Donc cela semble à présent fonctionné.
J'ai pour le moment testé avec la solution de JLF et je testerai bien sur la solution de Tulipe plus tard.
En tout cas, je vous remercie tous les 2 pour vos réponses.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
tu vas remarquer qu'un slip ,c'est différent d'un string
Rechercher des sujets similaires à "copier formule sautant colonne"
