Copier une feuille en dernier changer le nom, vider et copie
Lorsque l'on a pas les compétences dans un domaine, le mieux est de toujours se tourner vers ceux dont c'est la passion.
Comme vous l'aurez compris j'aurais besoin de votre aide pour solutionner un dossier que je n'arrive pas à finaliser.
1) J'ai une feuille "données" dont je souhaite garder le nom, actuellement ce nom se modifie lorsque je clique sur "Copier la feuille"
2) Lorsque je clique sur "Copier la feuille" je souhaite copier la dernière feuille à droite et la coller à la suite, et ainsi de suite.
3) La nouvelle feuille doit garder le nom "Page" et ajouter 1 au numéro de la page précédente (Page 001, Page 002, Page 003 etc.
4) Dans la nouvelle feuille il faut vider les cellules "A4:AG19"
5) Puis il faut copier les valeurs des cellules "J21:AF21" de la feuille précédente, en "J22:AF22" dans la nouvelle feuille.
6) Il y a des listes déroulantes en colonne B, C , D et F, est-il possible que lorsque l'on clic sur la flèche le curseur se positionne sur le premier choix de la liste.
Mes termes utilisés ne doivent pas du tout correspondre à ceux que vous utilisez et si mes demandes méritent des éclaircissements je suis à votre dispositions.
Merci par avance pour votre aire
Amicalement
Bruno
30bb-logbook-v1.zip (20.41 Ko)
Bonsoir
Pour le point 6 je ne sais pas
Pour le reste à tester
Bonjour Banzai64,
Merci de ta réponse
Concernant le copier/coller, il faudrait que "J22:AF22" de la page 001 soit collé en "J21" de la page 002 etc.
J'ai un message qui s'affiche lorsque j'ouvre le document, voir pièce jointe
Merci de ton aide
Bruno
Re Bonjour Banzai64,
J'ai oublié de préciser que c'est la valeur qui doit être copiée et non pas la formule ni le format des bordures etc.
Bonne journée
Bruno
Désolé pour le message je ne sais pas comment le faire disparaitre (cela m'intéresserait aussi - Si quelqu'un connait la solution)
Sinon tu prends ton fichier original (une copie qui ne présente pas le message)
Tu supprimes les boutons ActiveX des pages
Tu copies la macro suivante dans un module de ton fichier réel
Tu changes dans une feuille existante le bouton, en prenant un bouton formulaire
Tu affectes le bouton à la macro
Et tu copies ce bouton partout où il était prévu
Voici le code de la macro corrigée (enfin j'espère)
Sub CreationFeuille()
Dim Num As Integer
  Num = Val(Mid(Sheets(Sheets.Count).Name, 5))
  ActiveSheet.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
  With ActiveSheet
    .Name = "Page " & Format(Num + 1, "000")
    .Range("A4:AG19").ClearContents
    Sheets(.Index - 1).Range("J21:AF21").Copy
    .Range("J22").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    .Range("A1").Select
Merci Banzai64
Ça fonctionne comme je le souhaitais
Excellente Soirée
Au plaisir
bruno
Bonsoir Banzai64
Encore une dernière question
Mon programme ne fonctionne pas sur mon ordi pro qui est en .xlsx
Est-ce qu'il y a une solution ou c'est perdu d'avance
Merci à toi
Bruno
28logbook-bb.zip (27.14 Ko)
Je viens de tester la version que j'ai chez moi avec XL 2010 et pas de souci, la création des pages se fait sans heurt
Et de même avec le fichier que tu as posté
Désolé je n'en sais pas plus
Merci d'avoir regardé
bonne soirée
Bruno
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille dernier changer nom vider copie"
