Copier une feuille d'un classeur dans un autre classeur
bonjour à tous,
J'ai fait une macro vba qui lorsqu'on clique sur le bouton dans la feuille "Paramétrage" du classeur "Mails" ci-joint, cela ouvre notre fenêtre des documents, je choisis donc mon classeur "Tableaux" et là je veux copier ma feuille "Note (2)" de "Tableaux" dans la feuille "Note (2)" de "Mails" sauf que il ne veux pas me le faire fonctionner si j'automatise mon workbook en disant que c'est le fichier ouvert.
Alors que si dans mon code :
Sub copier()
  Dim wbMyWb As Workbook
  Dim Nom_Fichier As Variant
  Nom_Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xlsm), *.xlsm")
  If Nom_Fichier <> False Then
     Set wbMyWb = Workbooks.Open(Nom_Fichier)
    wbMyWb.Activate
    Workbooks(wbMyWb).Worksheets("Note (2)").Cells.Copy _
    Workbooks("Mails.xlsm").Worksheets("Note (2)").Range("A1")
je remplace cette ligne :
par ça :
    Workbooks("Tableaux.xlsm").Worksheets("Note (2)").Cells.Copy _
Cela fonctionne mais j'aimerais qu'il prend en compte le fichier que j'ouvre et pas en mettant le nom du fichier.
Merci de votre aide !!
13tableaux.xlsm (66.89 Ko)
18mails.xlsm (23.79 Ko)
J'ai résolu mon problème, merci !
Bonjour, attention aussi au end if qui semble mal placé. Vous ne faites pas la copie si nomfichier =False
donc les lignes copier sont avant le end if
Sub copier()
  Dim wbMyWb As String
   wbMyWb=activeworkbook.name
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille classeur"
