Copier une 2 feuilles d'un fichier fermé dans un fichier ou
bonjour,
voila je voudrais copier la feuil 1 du fichier " comtes " sans l'ouvrir dans le fichier " pavillon essai '
dans la zone ( j4 p50 )
merci de votre aide
amicalement Jean Yves.
voir fichiers ci joint
33comptes.xlsx (15.56 Ko)
34pavillon-essai.xlsm (191.36 Ko)
et pourquoi tu ne veux pas l'ouvrir ce fichier ??? c'est comme je veux rentrer dans ma maison sans ouvrir la porte ...
bonsoir
tient c'est une réponse que j'ai déja entendu ici !mdr
tout simplement quand je télécharge mes données de banque j'ouvre mon fichier excel que j'ai fait je clique sur un bouton qui lui doit ouvrir le fichier téléchargé voila ça m'évite des manipulation
ceux qui veulent m'aider merci d'avance !
amitiés
jean yves .
Et il donc c'est lequel le fichier que tu n'ouvre pas, il semble bien que tu ouvre les 2 dans ce dernier descriptif ?
re c'est le fichier " compte " que je n'ouvre pas !
bien compris ta demande, enfin je crois, mais pourquoi ne souhaites tu recopier que de J4 à P50????
enregistre tes deux fichiers dans le même répertoire, aussi renomme ta source en ".xls" et non "xlsx".
les données recopiées vont de A1 à G5000
sous VBA, "alt+F11", fais outils, références et recherches "Microsoft ActiveX DataObject" et coches le si ce n'est pas le cas !
puis lance la macro.
vois le principe et adapte.
CORDIA5
46pavillon-essai.xlsm (200.79 Ko)
bonjour,
merci de ta réponse
j'ai pas compris d'enregistrer dans le meme répertoire
pour cocher comme tu dit "Microsoft ActiveX DataObject" il y en a plusieurs
je renvoi mes 2 fichiers
25comptes.xlsm (34.12 Ko)
32comptes.xlsm (19.70 Ko)
25pavillon-essai.xlsm (191.08 Ko)
oui, dans le même dossier situ préfères:
ex : "D/mes documents\perso\pavillon.
il faut que tes deux fichiers soient ensemble.
Pour activeX prends le plus élevés.
CORDIA5
re bonjour
voila je remet mes deux fichier le fichier " comptes " est télécharge sur le bureau
j'ai rectifier le fichier " pavillon essai " a ma manière
cliquer sur mis à jour et voila ce que ça donne, c'est très bien mais compliqué quand il y a beaucoup de ligne
je suis sur qu'il y a plus simple
merci de m'aider
27pavillon-essai.xlsm (198.38 Ko)
28comptes.xlsm (19.70 Ko)
Pourquoi ne prends tu pas celui que je t'ai transmis ?
Beaucoup plus rapide et prends la zone définie d'un seule coup
La seule différence, c'essts que le fichier compte doit être au format .xsl
CORDIA5
re ji arrive pas
prends tes deux fichiers, et copies les au même endroit.
ton fichier "compte" au format xls
ton fichier "pavillon" au format xslm, prends celui que je te t'ai transmis.
Normalement tout est bon.
CORDIA5
non il sont pas au même endroit
comptes est sur bureau et pavillon essai est sur document et je ne veux pas changer !
je l'ai en raccourci c'est tout
à suivre merci !
regarde le format du dernier que j'ai transmis c'est le bon !
à suivre merci !
Rechercher des sujets similaires à "copier feuilles fichier ferme"
