Copier sur les cellules du dessous
bonjour,
je fais appel a vous pour essayer de connaitre une astuces car je suis dans l'impasse, je m'explique,
j'ai un tableau fait de cette facon (voir image) :
untitled
Bref l'idee est de faire un tableau croise dynamique, mais a la base les cellules "partners" etait fusionnees donc qund je les splits, le nom de mon client de se copie pas sur les cellules du dessous et donc qund je fais mon TCD jai une cellules en bas "Blanc".
Auriez vous une astuces pour reporter le nom de chaque cellules "partners" sur les cellules vides du dessous ?
Je vous remercie pour votre reponse rapide
CP
Ps: ayant 2000 lignes environ ca me serait d'une grande aide ...
Salut,
Je n'aime pas trop travailler sur la base d'une image ; la prochaine fois joins s'il-te-plait un fichier
La macro ci-dessous devrait faire l'affaire (voir le fichier ci-joint) :
Sub ss()
Dim i As Integer, DerLig As Integer
DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To DerLig
    Range("E" & i) = Range("A" & i)
    If Range("E" & i) = "" Then Range("E" & i) = Range("E" & i - 1)
Range("E2:E" & DerLig).Cut Range("A2")
67ninjametal.zip (10.54 Ko)
Salut,
Voici un petit processus qui permet de compléter les case vides laissées par la suppression de la fusion
Sélection du tableau (CTRL A)
Suppression de la fusion
On suppose que toutes les cellules vides doivent être remplies avec la valeur située au-dessus.
F5 (atteindre), puis Cellules vides.
Repérer la cellule active
Taper = puis clic sur la cellule au-dessus la cellule active
CTRL + Entrée (recopie dans toutes les cellules sélectionnées)
Copier tableau coller valeur
Et c'est fini !
merci pour vos reponses ca m'a ete bien utile !
Rechercher des sujets similaires à "copier dessous"
