Copier sous condition une ligne en en créant de nouvelles
Je cherche à copier des cellules selon une condition mais il faudra créer des lignes au passage.
En feuil1 j'ai en colonne A des données différentes mais qui se répètent plusieurs fois. En colonne B j'ai d'autres données mais qui sont uniques.
Je veux copier dans la feuil2 les données de la colonne B selon les données de la colonne A. J'ai essayé avec rechercheV mais comme les données de la colonne A se répètent et qu'il me faut à chaque fois les infos de la colonne B correspondantes, je cherche un moyen de créer des lignes.
Exemple :
Feuil1 mes données
colonne A colonne B
code noms
1 xxxxx
3 yyyyy
3 ttttttt
2 oooo
1 bbbb
2 ccccc
En feuil2 je souhaite avoir au final
colonne 1 colonne B
code noms
1 xxxx
1 bbbb
En feuil3 j'aurais les codes 2, en feuil4 les code 3, etc
Merci de vos conseils.
Bonjour et bienvenue,
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Voici le fichier test.
35test-forum.xlsx (12.91 Ko)
Voir fichier
33dispatch.zip (8.69 Ko)
Avec un dictionnaire :
Sub test()
Dim dico As Object, i As Long, e
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion
        For i = 2 To .Rows.Count
            If .Cells(i, 1).Value <> "" Then
                If Not dico.exists(.Cells(i, 1).Value) Then
                    Set dico(.Cells(i, 1).Value) = .Rows(1)
                Set dico(.Cells(i, 1).Value) = _
                Union(dico(.Cells(i, 1).Value), .Rows(i))
    For Each e In dico.keys
        If Not IsSheetExists(CStr(e)) Then
            Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = e
        With Sheets(CStr(e)).Cells(1)
            .CurrentRegion.Clear
            dico(e).Copy .Cells(1)
Function IsSheetExists(ByVal feuille As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    IsSheetExists = Len(Sheets(feuille).Name)
End Function
klin89
Un 3ème proposition.
31test-forum.xlsm (26.18 Ko)
C'est génial merci
Rechercher des sujets similaires à "copier condition ligne creant nouvelles"
