Copier si bouton manquant
Je viens vers vous pour trouver une solution à mon problème de boutons.
J'ai 2 feuilles la Feuil1 qui contient l'information à présenter et la Feuil2 qui sert de copie de sécurité en cas où un bouton serait effacer et qu'il faudrait le copier de la Feuil2 à la Feuil1 au mème endroit qu'il est sur la Feuil2.
J'ai créé un macro pour cela qui est censé vérifier s'il y a parmi les 4 boutons un qui est manquant et si oui il prend le bouton sur la Feuil2 et le copie au mème endroit sur la Feuil1; mais le test ne fonctionne pas.
Alors merci pour votre temps,
Oiseau bleu
12boutons.xlsm (17.36 Ko)
bonjour Oiseaubleu,
un essai
Sub Mes_Boutons()
     Dim shS, shD, shp, shp0, c
     Set shS = Sheets("Feuil2")              'Source
     Set shD = Sheets("Feuil1")              'Destination
     arr = Array("Retour", "Enregistrer", "Recuperer", "Effacer")     'ces 4 boutons
     For Each btn In arr
          On Error Resume Next
          Set shp = Nothing
          Set shp = shD.Shapes(CStr(btn) & "btn")
          If shp Is Nothing Then
               Set shp0 = shS.Shapes(CStr(btn) & "btn")     'bouton original
               Set shp = shp0.Duplicate      'copie
               On Error GoTo 0
                    MsgBox "bouton original n'existe pas", vbCritical, btn
                    With shp                 'le copie
                         .Name = shp0.Name   'renommer
                         .Cut
                         shD.Paste           'déplacer
                    With shD.Shapes(CStr(btn) & "btn")     'copie déplacée
                         .Top = shp0.Top     'même position que l'original
                         .Left = shp0.Left
     On Error GoTo 0
     Application.Goto ActiveCell
Bonjour et merci pour votre retour.
Les variables arr et btn ne sont pas définis. Tu les définiraient comment ? range, variant ?
Merci,
Oiseau bleu
re, les 2 sont variant
  Dim shS, shD, shp, shp0, c, Arr, btn
Merci beaucoup pour votre retour cela fonctionne à merveilles je vais l'intégrer à mon fichier réel et voir comment cela se comporte.
Merci encore à vous.
Oiseau bleu
Rechercher des sujets similaires à "copier bouton manquant"
