J'ai un code ci dessous qui me permet de coller des cellules d'une feuille à une autre et qui fonctionne bien
Mais à chaque copie la mise en forme conditionnelle se recopie et donc s'ajoute à la liste des mises en forme conditionnelle de la feuille de destination soit la feuille "2021"
Je voudrais si possible que cette mise en forme conditionnelle ne se recopie pas à chaque fois en sachant que ces mises en forme conditionnelles sont en place dans la feuille "2021"
Le code qui bug est dans le code en bas de page
Code Complet :
Private Sub Trame1_Click()
Dim wrsSource As Worksheet
Dim wrsTarget As Worksheet
Set wrsSource = Worksheets("Trame de base")
Set wrsTarget = Worksheets("2021")
Dim CduDate As String
Dim MyDate As Date
CduDate = Date1.Value
If IsDate(CduDate) = True Then
MyDate = Format(CduDate, "dd/mm/yyyy")
MsgBox "Entrer une date valide"
Exit Sub
If Weekday(Date1, 2) <> "1" Then
MsgBox "vous devez saisir un lundi"
Me.Date1.SetFocus
With Worksheets("2021")
DernLigne = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Lig1 = 3 To DernLigne
If .Cells(Lig1, 4).Value = MyDate Then
MsgBox (.Cells(Lig1, 4).Row) & " - " & .Cells(Lig1, 4).Value& & " - " & .Cells(Lig1, 1).Value
Depart = .Cells(Lig1, 4).Row
Next Lig1
For k = Depart To 374 Step 7
If wrsTarget.Cells(k, 1) = 1 Then
wrsSource.Range("e3:Cc9").Copy wrsTarget.Range("E" & k)
If wrsTarget.Cells(k, 1) = 2 Then
wrsSource.Range("e10:Cc16").Copy wrsTarget.Range("E" & k)
If wrsTarget.Cells(k, 1) = 3 Then
wrsSource.Range("e17:Cc23").Copy wrsTarget.Range("E" & k)
If wrsTarget.Cells(k, 1) = 4 Then
wrsSource.Range("e24:Cc30").Copy wrsTarget.Range("E" & k)
Next k
Code qui bug :
Next k
J'ai essayé ca mais ca plante
wrsSource.Range("e3:Cc9")wrsSource.Range("e3:Cc9").Paste:=xlPasteValues
Pensez-vous que ce soit possible d'éviter cette surcharge de mise en forme conditionnelle ?
Je vous remercie de votre aide
